CEFIRO A31 "MIX & MATCH PROJECT" RB25DET MT/LPG/คลัช OS/อินเตอร์ RB26/ท่อAPEX/'/I/TEIN FLEX/ยาง 23
Discussion in 'Technical Board' started by A31067, Jun 7, 2011.
  1. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    Re: CEFIRO A31 "MIX & MATCH PROJECT" RB25DET MT
    ปลายท่อ 3.5 นิ้วหาอยากจิงๆครับน้าไม่เจอเลยครับ
  3. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    หาท่อไม่ได้คงต้องเอาชุดที่ให้ น้าดู แล้วให้น้าเอาไปแก้แล้วแหละครับ อิอิ แต่มาจาก32 น่าจะแม็ตหรือไม่ก็แก้ไม่เยอะนะครับหวังว่า...อิอิ
    ถ้าเป็นท่อจาก RB26 ใช้ได้ แต่ถ้าเป็นท่อจาก RB20 จบเห่ครับน้า:coolly-0023:
  5. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    รับทราบครับเดี๋ยวถามก่อนครับ.....
    แต่อยากรู้ว่าในเมื่อท่อมัน 3.5 นิ้วเหมือนกัน มาจากเครื่อง ต่างตัวกันก็ไม่ได้หรือครับ
    นึกว่า แค่เดินท่อ 3.5 จะหาปลายท่อ 3.5 อะไรมาใส่ก็ได้ เลยอยากรู้รู้ไว้เป็นความรู้ครับ
    เพราะอย่างน้อยท่อชุดที่จะเอาปลายก็ไส้ 3.5 แล้วออกจากพักกลางก็ 3.5 เลยงงครับ
    ถ้าจะใช้ไม่ได้ก็น่าจะแค่พักลาง ที่เข้ามา 3 แล้วมาออก 3.5
    น้ายังไงช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับได้สบายใจอยากรู้จิงๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ถ้าอยากให้รถวิ่งดีวิ่งลื่น เสียงไม่ดังมาก แนะนำให้หาท่อตรงรุ่น R32-33-34 ที่มากับเครื่อง RB26 3.5นึ้ว ท่อRB20 3นึ้วเล็กเกินไปสำหรับเครื่อง RB25ครับ:coolly-0023:
  7. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    งั้นชุดที่ผมให้ดูก็มีลุ้นสิครับเพราะเป็น 3.5 เราก็ไม่ต้องไปใช้พักกลาง ก็เดินแค่ครึ่งคัน ถูกไหมอ่ะครับ เดินใหม่จากหลังเทอร์โบถึงพักกลาง ตามสูตรน้าอ่ะครับ ต่อจากพักกลางก็เอาอันนั้นใส่..... ถ้าเข้าใจยากขอโทษด้วยนะครับ
    แล้วท่อที่อู่ที่แขวนอยู่ไม่มีที่ใส่ได้เลยหรือครับน้า.......อิอิ จุกจิกจิงเลยเลยผม
    ขอโทษด้วยถ้ากวนหรือจุกจิก เด็กเพิ่งเล่นรถครับน้า
  8. A31067
    ท่อทั้งราวต้องเห็นตัวจริงถึงจะรู้ว่าเหมาะกับ RB25ในรถน้าหรือเปล่าครับ:coolly-0023:
  9. KREEPHON
    KREEPHON New Member
    ไทเทเนียม ที่ไฟออกท่อนั่นแหละครับ แจ่ม
  10. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    ไทเทเนีมไม่ไหวครับงบน้อย อิอิ วันนี้เอาท่อไปให้ดูมาแล้วผ่าน สบายใจไปอีกเปราะครับ....แต่ท่อเอาไปปัดเงาให้มันดูใหม่หน่อยจะเวิร์คไหมครับหน้าช่วงจังหวะรอเอารถเข้าไป อิอิ
    ส่งรถไปติดตั๊งท่อก่อนแล้วค่อยถอดไปปัดเงา เพราะไม่ใช่ท่อตรงบอดี้ยังไงๆก็ต้องแปลงอยู่แล้วครับน้า:coolly-0023:
  12. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    สงสัยมีทำเพิ่มครับน้าเปลี่ยนเกียร์มา ตุ๊กตาเพลาธรรมดาเอาไม่อยู่สงสัยต้องโดนของซิ่งด้วยครับ
    ไมล์ก็แข็งมากรอบสามพันไปแล้วยังไม่เกิน 60 ครับ ต้องทำไงเอ่ย
    ต้องลองขับก่อนถึงจะรู้ครับ:coolly-0023:
  14. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    สงสัยต้องยังงั้นครับน้า ให้ลองลองขับดูทั้งอาการเครื่องอาการเกียร์ ..... อิอิ
  15. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    น้าครับวันนี้บ่ายๆเย็นๆเอารถเข้าไปให้เลยได้ไหมครับ กลัวพรุ่งนี้งานเยอะครับ.....หรือเอาเข้าไปให้ได้ 24.ชม.......อิอิ
  16. A31067
    เอารถเข้ามาได้เลย รับเข้าอู่ตลอด24 ช.ม. แต่เริ่มซ่อม 8โมงเช้า
    แก๊สหัวฉีดตอนนี้มี3STEP ให้เลือก
    สูตรผีบอกSTEP1...........หม้อKMEทอง+หัวฉีดราง รับได้350ม้า
    สูตรผีบอกSTEP2...........หม้อKMEทอง/ดำ+หัวฉีดราง รับได้380ม้า
    สูตรผีบอกSTEP3...........หม้อKMEทอง/ดำ+หัวฉีดแยก รับได้420ม้า
    *แรงม้าตามสเปคชุดแก๊สที่ใส่*
    น้าตัดสินใจได้เลย เผื่ออนาคตด้วย:coolly-0023:
  17. A31418
    จัดไปน้อง รักจะแรงไม่ต้องกลัว.
  18. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    เลือกไม่ถูกเลยครับน้า.....ไม่น่าเกิน step2 ครับ เน้นใช้งานแต่เผื่อไว้อยากมันมาขยับเล็กๆร้อยๆ...อิอิ
  19. KIT MTU
    KIT MTU New Member
    อาจเข้าไปใส่เท้าแขนที่บ้านพี่ก่อนอ่ะครับ นัดไอ้นิวไว้แล้วพี่ 555+
  20. A31067
    ขยับเล็กๆน้อยๆ RB25DET MT+อินเตอร์RB26+ท่อไอเสีย90 ม.ม.+ปรับบูส 0.8 เล่น STEP2 เหมาะกับรถใช้งาน+ขับเล่นครับน้า:coolly-0023:
