***ถ้าจะเปลี่ยนจากพัดลมไฮดรอลิคเป็นพัดลมไฟฟ้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
Discussion in 'Technical Board' started by panpravong, Aug 12, 2012.
  1. panpravong
    ตามข้างบนเลยครับถ้าจะเปลี่ยนจากพัดลมไฮดรอลิคเป็นพัดลมไฟฟ้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
    อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพวกเซนเซอร์อะครับแล้วปั๊มพัดลมต้องเปลี่ยนมั้ยคับ
    ตอนเป็นไฮดรอลิคก็แรงดีนะครับเพราะรถผมมีพัดลมแค่ตัวเดียว
    ความร้อนปกติดี แต่ที่จะเปลี่ยนเพราะมันพังครับ
    เลยลองคิดเปลี่ยนดูครับ
    แล้วขอความคิดเห็นด้วยได้มั้ยครับว่าไฟฟ้ากับไฮดรอลิคแบบไหนดีกว่ากันครับ
    ขอราคาโดยประมาณของทั้ง2แบบด้วยนะครับ
    ขอบคุณมากครับ:coolly-0033:
  2. A31766
    A31766 ^^CeFiRo~HaTYai^^
    สนับสนุนให้ใช้ไฮดรอลิคครับ
    ผมว่ามันสัมพันธ์กับความเร็วรอบดีกว่าครับ
    หากมันไม่ดีเค้าคงออกแบบมาใช้ไฟฟ้าแล้ว
    ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ
  3. A31909
    A31909 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    สมัยก่อนผมก้อใช้ พัดลมไฮโดริกครับ ก้อใช้ได้ดีน๊ะความร้อนไม่ต้องหว่ง แต่กล่องคุมพัดลมมันชอบรวน(กล่องหาซื้อยากมาก) ต้องคอยเคาะๆมันหน่อย เลยเปลี่ยนเป็นฟรีปั้ม ทีนี้สบายใจหายห่วงเลยครับ ความร้อน ขับเปิดแอร์+ซัดๆนิดหน่อย ความร้อนขึ้นแค่90-92 ไม่เกินนี้ ปิดแอร์+ซัดๆเลย ความร้อนประมาณ 85-88 ครับ ลองตัดสินใจดูครับ
  4. panpravong
    ฟรีปั้ม คืออะไรครับ
  5. A31777
    ฟรีปั๊มก็คือพัดลมระบายความร้อนที่ติดกับเครื่องยนต์ไงครับ
    เป็นระบบพื้นฐานสุดๆ แต่บางคนก็คิดว่าการไม่ใส่มันเป็นการลดภาระของเครื่องไปได้อีกทาง ก็ต้องมอง ข้อดี ข้อด้อย คนละมุมกันครับ
  6. panpravong
    เครื่อง เจโบ มีฟรีปั้มมั้ยครับ
    รถผมมีพัดลมไฮดรอลิคตัวเดียวเองครับ
    แล้วส่วนมากกล่องคุมพัดลมไฮดริลิคมันจะอยู่ตรงไหนครับ
    แล้วถ้าไม่มีกล่องใช้ได้มั้ยครับ
  7. A31909
    กล่องคุมพัดลม มันจะเป็นกล่องเล็กๆสีดำ ใหญ่กว่าซองบุหรี่ นิดนึง สมัยผมกล่องมันจะอยู่ด้านฝั่งคนนั่งข้าง ตรงที่วางเท้าอ๊ะครับ ลองรื้อดูครับ ถ้าใช้พัดลมไฮโดริกต้องมีกล่องคุมครับ มันจะควบคุมความแรงของพัดลมให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องครับ
  8. panpravong
    ถ้าเปลี่ยนเป็นฟรีปั้มเหมือนคุณA31909ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมั้ยครับ
    แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นฟรีปั้ม ต้องมีพัดลมอะไรอีกมั้ยครับ มีฟรีปั้มตัวเดียวได้มัยครับ เพราะตอนเป็นไฮดรอลิคทั้งเครื่องผมมีตัวเดียว ความร้อนก็ปกติดี แต่ก็เบื่อมันชอบรั่วแล้วน้ำมันก็หยดลงไดร์ชาต พังไป 2 ลูกแระครับ
  9. A311044
    A311044 Line:cef2554
    เปลี่ยนปั๊มน้ำพร้อมเสื้อหลัง+ชุดพัดลม แค่นี้แหล่ะครับ ที่เหลือก้อพวกกาวประกอบเครื่อง ค่าแรง ประมาณนี้แหล่ะ:coolly-0010:
  10. panpravong
    ถ้าเปลี่ยนเปนฟรีปั๊มแล้วต้องมีพัดลมอะไรอีกมั้ยครับ
    ถ้ามีตัวเดียวจะโอมั้ยครับ
  11. A31909
    ฟรีปั้มมีตัวเดียวครับ แค่นี้ความร้อนก้อ "เอาอยู่" แล้วจ้า
  12. panpravong
    ถ้าเป็นฟรีปั้มต้องมีบังลมมั่้ยครับ ต้องตีบังลมใหม่มั้ยครับ
  13. suratchaphol
    suratchaphol New Member
    จําเป็นต้องตีบังลมด้วยคับผม!:coolly-0029:
    แฮะๆๆ...ช่วยตอบคร๊าบบบบ
  14. panpravong
    พัดลมฟรีปั้มของ 1เจvvไม่โบ เอามาใส่1เจโบ ได้มั้ยครับ
    ไปดูมาฟรีปั้มมีแต่ของเจไม่โบ เจโบไม่มีฟรีปั้มเลยคับ ถ้าซื้อต้องเอาอะไรมาบ้างคับ
    เห็นที่ร้านบอกให้ชุดพัดลม 1,200 แพงมั้ยครับ
  15. panpravong
    อัพนิสหนึ่ง
  16. panpravong
    อัพหน่อยครับ
  17. cefcm
    cefcm New Member
    วันนี้พึ่งเอารถไปตีโกร่งมา
    เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูครับ
    พึ่งวางเครื่องเสร็จ
  18. panpravong
    รอชมนะครับ
  19. cefcm
    cefcm New Member
    งานออกมาไม่ประทับใจเลย ไม่กล้าเอาให้ดู
    เอาสายแอร์ไปพาดใส่สายพานอีก สรุปสายแอร์รั่ว ได้จ่าย 2 ต่อ
    ไหนค่าตีโกร่งที่ไม่สวย ค่าสายแอร์ ค่าน้ำยาแอร์ สรุป ไม่ประทับใจ
    จะตีโกร่งบังลมก็หาร้านดีดีนะครับ คุยกันให้ชัดเจน
    เซ็ง สุด ๆ
  20. panpravong
    เข้าใจความรู้สึกครับเพราะผมก็เคยเจอมาตอนติดโบออฟ
    งานห่วยมากแถมแพงด้วย เซ็งสุดเหมือนกันครับ
