+++ Or T Suspension For A31 180SX S13 S14 S15 R32 R33 R34 Z32 Z33 +++
Discussion in 'Wheels, Tires & Suspensions' started by A31211, Aug 22, 2011.
  1. A31211
    O r T Suspensions Factory
    Adjustable Suspensions For Higher Performance
    นึกถึง Ball Joint นึกถึง ช่วงล่าง แบบ ปรับตั้งได้ นึกถึง O r T
    มี แพท้าย ซิ่ง จำหน่ายด้วยนะครับ
    แพท้าย ซิ่ง มีการเปลี่ยน บูทเต้า เป็น ยูรีเทน หรือ ซุปเปอร์ลีน และ มีการดามแพ + สปอต แพ เพื่อ ความแข็งแรง เหมาะสำหรับ ใช้ ในการแข่งขัน
    รับ ทำ บูท เป็น Ball joint หรือ ยูรีเทน เพื่อใช้ ในการแข่งขัน
    มี บริการ รับ เซาะร่อง จานเบรค
    ซ่อม Ball Joint เบ้าโช๊ค
    และ รับผลิต ชิ้นงาน ตาม Order สำหรับ รถรุ่นอื่นๆ หรือ รถโบราณ
    สนใจ ติดต่อ สอบถาม โทร 081-7729909
  2. A31211
    เซต O r T ช่วงล่างหน้า แบบ ปรับได้ - O r T Front Set
    O r T ตัวปรับมุม Cambers หน้า - O r T Front Upper Camber Arm Kit New Release
    ราคา 8000 บาท
    ใช้สำหรับปรับมุมแคมเบอร์ล้อหน้า
    Steel made With Bearing
    Pillow Ball premium grade Japan Made
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]Your Front camber will be adjustable By O r T Front Upper Camber Arm. For guidance, adjustable range is from -4 to 1.00 ( It varies among the chassis. ) Easy turnbuckle adjustment. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    R32 Z32
    O r T หนวดกุ้งหน้า - O r T Front Tension Rod Kit
    ราคา 3500 บาท
    ใช้ในการปรับมุมแคสเตอร์ล้อหน้า ทำให้สามารถควบคุมอาการของรถได้ดีขึ้น ในช่วงที่ใช้ความเร็ว
    Steel made With Bearing Type Rod Ends
    Pillow Ball Size 16
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]Replacing rubber bushings of tension rods with pillow balls O r T Front Tension Rod improves steering response and handling under acceleration and breaking. They also allow precise adjustment of caster and wheel base setting. Easy bolt-on exchange from genuine products is possible. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 S14 S15 R32 R33 Z32 C33
    O r T หนวดกุ้งหน้า แบบ เยื้องศูนย์ - O r T Front Tension Rod Kit
    ราคา 5000 บาท
    Pillow Ball Size 16
    FOR
    O r T แขนปลายแร๊คหน้า - O r T Front Tie Rod End Kit New Release
    ราคา 3500 บาท
    O r T Tie Rod End Kit
    Pillow Ball Size 16
    FOR
    A31 180SX S13 S14 C33
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]tie rod ends are more durable than the OE parts. They offer more precise steering and handling ability allow you to manage corners at higher speed. They will also increase steering wheel cut off angle; so at full steering wheel lock, you could get more steering angle than factory setting. More steering angle is a must upgrade for any drift car because greater steering angle during counter steer will allow drifters to create deeper drifter angles. In addition, for vehicles with lowered suspension, the provided spacers will allow tuners to adjust the front suspension to proper geometry.
  3. A31211
    เซต O r T ช่วงล่างหลัง แบบ ปรับได้ - O r T Rear Set
    O r T ห่วงปรับมุม Cambers - O r T Rear Upper Camber Arm Kit
    ราคา 5000บาท
    ห่วงปรับมุม Camber มียางหุ้มลูกปืนกันฝุ่นให้ด้วยนะครับ ในชุด
    ใช้ในการปรับมุม Cambers ของล้อนะคับ ใช้ได้ ทั้ง รถดริฟท์ และ แดร็ก นะคับ
    Pillow Ball Size 16
    Bigger than standard size, can be fit with every shock up absorber size
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]O r T Rear Upper Camber Arm enable you to change the camber angle as you wish. Appropriate camber angle will avoid rapid tire wear and give you vehicle better traction. Easy turnbuckle adjustment. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    For
    A31 180SX S13 R32 Z32 C33
    ราคา 5000บาท
    Pillow Ball Size 16
    อ้างถึง:
    For
    S14 S15 R33 R34
    O r T ตัวปรับมุม Toe - O r T Rear Toe Control Arm Kit
    ราคา 3500 บาท
    ตัวปรับมุม Toe มียางหุ้มลูกปืนกันฝุ่นให้ด้วยนะครับ
    ใช้ควบคู่กับ ห่วงปรับมุม Camber ในการปรับมุม Toe in Toe out สำหรับท่านที่ใช้แพท้ายเดิม ของ A31 200SX S13 S14
    Pillow Ball Size 16
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]Two rods installed per vehicle. O r T Rear Toe Control Arm greatly extend adjustable range of toe-in/out angle and afford your vehicle to set it properly. Three-piece pillow ball. (Note : HICAS system must be disabled.) [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 S14 S15 R32 R33 C33 C34 C35
    O r T Trailling Arm - O r T Rear Traction Rod Kit
    ราคา 3500บาท
    ตัว ปรับมุม Caster ล้อหลัง มียางหุ้มลูกปืนกันฝุ่นของให้ด้วยนะครับ
    ใช้ปรับมุม Caster ล้อหลัง ใช้ควบคู่กับ ห่วง ปรับ มุม Camber กับ อารม์ ปรับมุม Toe
    Pillow Ball Size 16
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]The front ones which are next to the rear upper arms enable you to have the ideal traction and overall handling our pillow ball bearings give you the sharp steering response [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 S14 S15 R32 R33 R34 Z32 C33 C34 C35
    O r T ปีกนกหลัง - O r T Rear Lower Arm KitNew Release
    ราคา 20000 บาท
    Pillow Ball Size 18 & 22
    FOR
    ประโยชน์ ของ เซตช่วงล่าง หลัง แบบปรับได้ นะคับ
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]ช่วย แก้ไข และ ช่วยปรับ ไม่ให้ล้อหลังแบะ และ ปรับให้ตั้งตรง เพื่อให้ หน้ากว้างของยาง สัมผัสพื้นได้เต็มที่ ทำให้ออกตัวแล้ว ตั้งตรง ไม่แถ ออกข้าง เหมาะสำหรับท่านที่ มีปั*หา โหลดเตี้ย แล้ว ล้อหลังแบะ กินหน้า ยางไม่เสมอกัน หรือ พวก บูทยางเสื่อมแล้ว เลยทำให้ ล้อแบะหรือ ท่านที่ จะเซตรถ แข่ง Drag นะคับ Drift ก็ใช้ได้ ปรับให้ล้อมันแบะ จะได้แถ ตูดออก นะคับ
    O r T ตัวปรับมุม Cambers - O r T Rear Camber Arm Kit New Release
    ราคา 7000 บาท
    ตัวปรับมุม Camber มียางหุ้มลูกปืนกันฝุ่นให้ด้วยนะครับ ในชุด
    Pillow Ball Size 16
    For
    Z33
    O r T Trailling Arm - O r T Rear Traction Rod Kit New Release
    ราคา 7000 บาท
    Pillow Ball Size 24
    FOR
    Z33
  4. A31211
    เซต O r T ระบบเลี้ยว 4 ล้อ - O r T HICAS
    O r T ตัวล๊อคแร๊คหลังเลี้ยว 4 ล้อ - O r T HICAS Lock Bar Kit
    ราคา 2000บาท
    สำหรับท่านที่เปลี่ยนมาใช้ แพท้าย Skyline แล้วมี ระบบ เลี้ยว 4 ล้อมาด้วย
    สร้างขึ้นมาใหม่ แทนของเดิม เป็นของแต่ง แข็งแรง มั่นคง ไม่ต้องไปเชื่อมยึด ไม่ต้องกลึงบูชใส่ ถอดใส่แทนของเดิมได้เลย ได้เหล็กมาเป็นท่อน ในราคาใกล้เคียงกัน คุ้มกว่าเห็นๆๆ
    Steel made with Chromium coating
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>HICAS Stopper Rod eliminates the rear suspension system that can independently toe in/out the rear of HICAS equipped your driveability will be increased. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 R32 R33
    O r T Drag Rod Arm Kit New Release
    ราคา 6000 บาท
    FOR
    R32 R33
  5. A31211
    O r T ปะกับ ต่างๆๆ รอบคัน - O r T Bushing Collars Set
    O r T ปะกับแพท้าย - O r T Subframe Bushing Collars Kits
    ใส่แล้ว จะทำให้ บุทเต้า ทั้ง 4 ตัว ให้ตัวได้น้อยลง ส่งผลให้ ช่วงล่างให้ตัวได้น้อยลง ตามไปด้วย
    ขายเป็นชุด ทั้งชุดมี 8 ตัว บน 4 ตัว ล่าง 4 ตัว ครับ
    มี 2 แบบนะครับ
    แบบ ซุปเปอร์ลีน ชุดละ 2000 บาท
    แบบ อลูมิเนียม ชุดละ 3000บาท
    Superlene made
    Aluminum Alloy made With Anodized Orange coating
    1 Set = 8 items
    FOR
    A31 180SX S13 S14 C33 R32 R33 Z32
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>These Aluminum Subframe Bushing Collars Reduced Most of the Free Play in the Subframe by more Responsive Suspension and Reduced Wheel Hopping. These Bushing works simply by Compressing the Subframe BushingsThis Design compressed the Top & Bottom of the Bushings more evenly than 4 pcs Flat Spacers that just Compress from the Bottom [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    O r T ปะกับของช่วงล่างหลัง - O r T Rear Suspension Bushing Collars Kit
    ราคา 3000บาท
    เซตแรก 32 ตัว สำหรับ ท่านที่ใช้ แพท้าย A31 S13 200SX และ เซต 24 ตัวสำหรับ ท่านที่ใช้ แพท้าย R32 ทำจากอัลลอยด์
    ปะกับ จะไปช่วย ทำให้บุทยางต่างๆๆ ของ Camber Arm Toe Arm Trailing Arm และ พวกบุทยางต่างๆ ตรงคอม้าหลัง ให้ตัวได้น้อยลง มีผล คล้ายกับการ เปลี่ยนไปใช้ พวก บุทยางยุรีเทน แต่ราคาถูกกว่า ทำให้ช่วงล่างแน่น ขึ้น ขับสนุกขึ้น
    Subframe A31 S13 200SX C33
    1 Set = 32 items
    Subframe Skyline R32
    1 Set = 24 items
    Aluminum Alloy made with Anodized Orange coating
    FOR
    O r T ปะกับเฟืองท้าย S13 R33 - O r T Rear Diff Pinion Mount Bushing Collars Kits S13 R33
    ราคา 2000บาท
    ประโยชน์ ช่วงส่งผลให้ ระบบส่งกำลัง และขับเคลื่อน ให้ตัวได้น้อยลง ทำให้ออกตัวได้ดี ขึ้น ประโยชน์ที่เหลือ ก็ คล้ายๆๆกับปะกับทั่วไปต่างๆๆ ทำจากอัลลอยด์นอก อะโนไดซ์สีส้ม
    O r T L S D Bushing Collars Kits
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>You Should have heard the noise from somewhere around LSD when diving in the track. The O r T Rear Differential Pinion Mount Bushing Collars, compressing the stock rubber gushings from the bottom and top, reduce the loose response of the rubber. and absorb the LSD case. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    For
    S14 S15 R33 R34
    O r T ปะกับปีกนกหน้า S14 - O r T Lower Arm Front Bushing Collars Kits S14 New Release
    ราคา 2000 บาท
    O r T Front Lower Control Arm Bushing Collars Kits S14
    For
    S14
  6. A31211
    O r T บุทต่างๆๆ รอบคัน - O r T Bushing Set
    O r T บูท Ball Joint ช่วงล่างหลัง - O r T Rear Lower Control Arm Inner Bush Balljoint Kit New Release
    บูทคอม้าหลัง 6 ชิ้น แบบ Ball Joint ชุดละ 15000 บาท
    บูท คอม้าหลัง 6 ชิ้น แบบ ยูรีเทน ชุดละ 6000 บาท
    บูทเต้า แพท้าย 4 ตัว แบบ ซูปเปอร์ลีน หรือ ยูรีเทน 6000 บาท
    O r T Rear Bushings Ball Joint Set
    Pillow Ball Size 16
    FOR
    O r T บูท ปีกนกหน้า - O r T Front Control Arm Inner Bush Kit New Release
  7. A31211
    O r T ค้ำต่างๆๆ - O r T Arm Bar Set
    O r T ค้ำแพท้าย - O r T Rear Lower Control Arm Bar Kit
    ราคา 3500 บาท
    ทำจากอัลลอยด์
    ประโยชน์
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]คำแพท้าย จะไปช่วย ทำให้พวกเซตช่วงล่างให้ตัวได้น้อยลง ทำให้แน่น ขึ้น ทำให้ช่วงล่าง ไม่โครง ให้มันทำงาน เป็นนําหนึ่งใจเดียวกัน และไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้ กับ แชสซี ตัวถังของรถ เหมาะ สำหรับพวก Drag มีผล ช่วยในการออกตัว แต่รถบ้านเดิมๆๆก็ใส่ได้ มีประโยชน์เหมือนกัน ถอดใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลงอะไรเลย [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    A Great parts to Enhanced your loose Rear End handling Great Add on Suspension Upgrade for all Drifting Enthusiasts
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>Connecting rods with bush parts of rear side. For lower side O r T Rear Lower Control Arm Support Bar prevents your car from having cracks, supporting differential gear part. [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 S14 S15 C33
    O r T ค้ำหนวดกุ้ง - O r T Front Tension Rod Arm Bar Kit New Release
    ราคา 5000 บาท
    Steel made
    FOR
    O r T ค้ำคานหนวดกุ้ง - O r T Front Tension Rod Bracket Arm Bar Kit New Release
    ราคา 2000 บาท
    FOR
    180SX S13
    O r T ค้ำตัวถัง - O r T Floor Reinforcement Bar Kit New Release
    ราคา 3000 บาท
    O r T Reinforcement Bar Kit
    Steel made with Zinc coating
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]O r T Floor Reinforcement Bar Kit reinforce the weaker section of the chassis, The O r T Floor Reinforcement Bar Kit reduces chassis twisting remarkably [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    180SX S13
  8. A31211
    O r T Steering Set
    O r T ยอยพวงมาลัยแต่ง - O r T Steering Eliminator Bushing Kit New Release
    ราคา 1000 บาท
    ทำจากอะลุมิเนียม นะคับ เหมาะสำหรับ รถ Drift หรือ รถ Drag นะคับ รถบ้าน จะใส่ก้ได้นะคับ
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>Now you can feel the road like you should! With our elimination kit your steering feel will be greatly improved! This is a great mod for drifter and anyone who does track events. steering response will drastically quicken [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
    FOR
    A31 180SX S13 C33 R32
    O r T ไม้ตีกลอง - O r T Tie Rod Kit New Release
    ราคา 4000 บาท
    O r T Tie Rod Kit
    FOR
    O r T ตัวต่อ ไม้ตีกลอง - O r T Adapter Tie Rod Kit New Release
    ราคา 2500 บาท
    Stanless Steel made
    FOR
    O r T แหวนปลายแร๊ค - O r T Tie Rod Spacers Ring Kit New Release
    ราคา 300 บาท
    O r T Tie Rod Ring
    FOR
    O r T ปะกับรัดแร๊ค- O r T Steering Rack Mount Bush Kit New Release
    ราคา 3000 บาท
    Aluminum Alloy made
    FOR
    A31 180SX S13
  9. A31211
    O r T Engine Set
    O r T บูทแท่นเกียร์ - O r T GEARBOX Mount Bushing Kit New Release
    ราคา 2500 บาท
    ทำจากซูปเปอร์ลีน นะคับ เหมาะสำหรับ รถ Drift หรือ รถ Drag นะคับ รถบ้าน จะใส่ก้ได้นะคับ
    Superlene made
    FOR
    RB20 RB25
    O r T บูทแท่นเครื่อง - O r T Engine Mount Bushing Kit New Release
    ราคา 3000 บาท
    ทำจากยูรีเทน นะคับ เหมาะสำหรับ รถ Drift หรือ รถ Drag นะคับ รถบ้าน จะใส่ก้ได้นะคับ
    Superlene made
    FOR
    RB20 RB25
    O r T Rocker Arm Stopper Kit - O r T Rocker Arm Stopper Kit New Release
    ราคา 2500 บาท
    FOR
    SR20
    อ้างถึง:
    [TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"][TBODY][TR][TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2]In SR engine, in the situation that engine keep rotates over 7000rpm while circuit run or drag racing, or over-rev from miss shifting will sometimes leads tappet side of the rocker arm fulcrum to jump, and rocker arm to come off. Locker arm stopper is the parts which holds the lash adjuster side of locker arm with fixed clearance, controls the deflection of locker arm when jumping occurred, and protects engine from damage [/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
  10. A31211
    New Release สินค้าแนะนำ สำหรับ รถ DRAG
    รายละเอียด สินค้า
    สำหรับ แพท้าย A31 180SX S13 S14 S15
    O r T หนวดกุ้งหน้า
    O r T ตัวปรับมุม Caster
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ค้ำแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    O r T บูทแท่นเกียร์
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 27500 - 28500
    สำหรับ แพท้าย R32 R33
    O r T หนวดกุ้งหน้า
    O r T Drag Rod Arm Kit หรือ O r T ตัวล๊อคแร๊คหลังเลี้ยว 4 ล้อ
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    O r T บูทแท่นเกียร์
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 22500 - 27500
  11. A31211
    New Release สินค้าแนะนำ สำหรับ รถ DRIFT
    รายละเอียด สินค้า
    O r T ไม้ตีกลอง
    O r T แหวนปลายแร๊ค
    O r T หนวดกุ้งหน้า เยื้องศูนย์
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ค้ำแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    O r T บูทแท่นเกียร์
    O r T ค้ำหนวดกุ้ง
    O r T ปะกับรัดแร๊ค
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 49300 - 50300
    O r T ไม้ตีกลอง
    O r T แหวนปลายแร๊ค
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    O r T บูทแท่นเกียร์
    O r T ค้ำหนวดกุ้ง
    O r T ปะกับรัดแร๊ค
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 44300 - 49300
  12. A31211
    New Release สินค้าแนะนำ สำหรับ รถ บ้าน ที่ใช้งาน ในชีวิตประจำวัน
    รายละเอียด สินค้า
    O r T หนวดกุ้งหน้า
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 18500 - 19500
    O r T หนวดกุ้งหน้า
    O r T ปะกับแพท้าย
    O r T ยอยพวงมาลัย
    ชุดนี้ ราคาอยุ่ที่ 17000 - 22000
  13. A31211
  14. A31239
    A31239 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    สินค้าน่าใช้ครับ สำหรับทำช่วงล่างให้แข็งแรงขึ้นครับ งัยก็ช่วยเชียร์ครับ
    พี่ติ่งครับ a31239 ขอสั่ง ห่วงหลังบูรยูริเทน กับ ปรับมุม caster บูสยูริเทนนะครับ
    กับเสื้อชมรมและสติกเกอร์อ่ะครับ ว่าจะอวดชมรมที่เชียงรายหน่อยครับพอดีพี่เป็นประธานชมรมอยู่ที่เชียงราย:coolly-0023:
  15. A31211
    จัดการให้แล้วครับน้าติ่ง อิอิ
    :coolly-0001::coolly-0001::coolly-0001:
  16. A31211
    UP UP UP
    รับบัตรเครดิตด้วยนะ
    สนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ
    0817729909 ออย
  17. A31211
  18. A31211
  19. A311050
    A311050 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    เดี๋ยวต้องได้อุดหนุน ตอนนี้รถขับทางตรงความเร็ว100-120แล้วรถมันออกขวาที ซ้ายที
  20. A31163
    A31163 O r T Suspensions Factory
    ดันนนคับบบ
