สอบถามเรื่องพักกลางหน่อยครับ
Discussion in 'Technical Board' started by TRUE31, Apr 12, 2008.
  1. TRUE31
    TRUE31 New Member
    ไส้ย้อนกับไส้เยื้องมันแตกต่างกันอย่างไงครับ:verrckt: แล้วของไทยและนอกอันไหนดีกว่ากัน:confused: ครับ
  2. A31282
    ย้อน อั้น กว่าเยื้อง
    ใช้แค่เยื้องใบโตๆ 14นิ้ว + ก็พอแล้ว
    ท่อนอกดีกว่าบ้านเราครับ
    ทั้งวัสดุภายนอก ไส้ใน ความทนทาน
  3. TRUE31
    TRUE31 New Member
    แปลว่าย้อนประหยัดกว่าใช่หรือเปล่าครับ:redface: แต่ทำไมให้ใช้แค่เยื้องละครับ :confused: ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ:burn:
  4. MUTO
    MUTO Guest
    ของผม j bo auto เดินท่อ 2.5 เคยใส่ ทั้งย้อนและเยื้อง ผลคืออั้นครับ เสียงดังอื้อเข้าห้องโดยสารเลย
    เลยใส่พักกลางตรง2ใบ ปลายยุ่นมีjasmaตรงอีก1ใบ เงียบสมใจ ไม่มีอั้น รอบมาไว ปลายไหลถึง250 ฟังเพลงเพราะ เลยลงซับkenwood 12" อีก 1 ตัว ใครใช้สูตรผมอาจเปลืองนิดนะ
  5. A31282
    ส่องๆจากรูปแล้ว น่าจะเครื่องไม่โบ
    ยังไงใช้แค่เยื้องก็พอรับ จะได้ระบายได้ดีพอตัว เลือกใบโตๆหน่อยพอแระ
    ที่ไม่อยากให้ใช้ย้อน มันเงียบดีครับ ช่วงออกตัวขยับตัวจากจุดหยุดนิ่งดี แรงบิดเยอะ
    แต่ พอรอบกลางๆขึ้นไป หมดแล้วครับ วิ่งไม่ออก
  6. TRUE31
    TRUE31 New Member
    เครื่อง2jไม่โบครับ เดินท่อตั้งแต่ต้น2.5นิ้วใบปลาย3นิ้วครับ ตอนแรกใส่พักกลางครับแต่มันใหญ่ขรุดพื้นเลยเอาออกใส่บวบ2ลูกกินน้ำมันเห็นๆแถมดังด้วยครับ:sweat:
    เลยขอข้อมูลหน่อยครับว่าควรใส่ไส้แบบไหนดีครับ :burn:
  7. A31252
    A31252 เชด บางนา
    เกียร์ออโต้ควรมีพักกลางดีๆซักลูก ใส่ดีๆไม่ติดพื้นหรอกครับ
