อาการผิดปกติ ของอะไรคับ เครื่อง 1jz Gte
Discussion in 'Technical Board' started by A31103, Apr 29, 2008.
  1. A31103
    A31103 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    ขับมาปกติความเร็ว 100 พอชลอความเร็วเหลือ 20-30 อาการที่เกิด มันเหมือนรอบเครื่องมันชุ่ด (อาการหัวทิ่มนิดๆ พอรู้สึกได้เหมือนอาการเปลี่ยนเกียร์ 1ไป2ที่มันผิดปกติ)พอไช้ความเร็วเพิ่มก็ปกติคับ เมื่อชลอความเร็วลง อาการก็เหมือนเดิมคับ..รบกวนผู้รู้หน่อยคับ เกิดจากสาเหตุอะไร และ มันร้ายแรงหรือเปล่าคับ 1jz-gte
  2. A31508
    ไม่แน่ใจ เหมือนกัน ของผมก็เป็น แต่เกียร์ลูกนี้ใช้มานานมาก ผมคิดว่า
    ครัชท์เริมจะหมดแล้ว เกียร์เลยเปลี่ยนไม่ นิ่มนวนแล้วอะครับ
  3. A31103
    รบกวนผู้รู้หน่อยมีคำแนะนำ
    อีกมั่ยคับ
  4. Dodo Cefiro!
    Dodo Cefiro! Guest
    อยากรู้เหมือนกันครับ ของผมก็เป็นอาการเดียวกันเลยครับ รอผู้รู้ครับผม...
  5. A31103
    อีกมั่ยคับ...
  6. Dodo Cefiro!
    Dodo Cefiro! Guest
    อยากรู้มากครับผม...
  7. A31991
    A31991 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    ลองเช็ควายริ่งสายไฟดูครับ
    หรือไม่ก็เช็คโค๊ตเกียร์ดูครับ
    ถ้ายังไงลองหาข้อมูลที่ www.clubjz.net ครับ
  8. Dodo Cefiro!
    Dodo Cefiro! Guest
    ไปเจอมาละครับ มันเป็นอาการของระบบตัดการจ่ายน้ำมันครับ อาการนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งเซนเซอร์ลิ้นเร่ง..ครับ ผลเสีย ก็น่าจะเรื่องเกีย่วกับพวกยางแท่นเครื่องเกียร์หรือยางหิ้วเพลาจะรับแรงบิดมากช่วงที่เกิดอาการครับ..ลองขยับเซนเซอร์ลิ้นเร่ง ดูนะครับ
    ของผมอาการที่เป็นหายแล้วครับ ขอบคุณเว็บ www.clubjz.net ด้วยนะครับ...
  9. A31103
    ขอบคุณมากๆคับ
    อาการของผม เกิดจาก น้ำมันเกียร์มันแห้งคับ..ตอนนี้เติมแล้วใช้มาได้อาทิตย์แว๊ว...อาการยังปกติคับ..
