ถามท่านผู้รู้หน่อยครับ เรื่องไฟ Power
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย A31856, 10 กรกฎาคม 2008.
  1. A31856
    A31856 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    ผมใช้ A31 12V ไฟ POWER ที่หน้าปัดหมายถึงอะไรหรอครับ ผมขับไปบางทีมันก็ติด บางทีมันก็ดับ :confused: โดยเฉพาะเวลาลาก รอบ:confused:
  2. A31450
    ~ปกติ คับ ...
    ถ้าเกิด คลิ๊กดาวน์ หรือ กระทืบคันเร่งไปเนี้ย ไฟ POWER ที่หน้าปัดจะขึ้นคับ ...
  3. A31620
    A31620 not.3 phuket {*_*}
    ตามนั้นจร้า :smile:
  4. A31301
    ตามนั้น............
  5. A31499
    A31499 DOE.(รักคนอ่าน..555)
    รบกวนผู้ดูแลย้ายไปที่ห้อง เทคนิคทีเถอะนะ
    เด๋วนี้ตั้งผิดห้องกันเยอะเหลือเกินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย...คงไม่ขอมากไปนะ
  6. A31212
    เสริมความละเอียดอีกนิดครับ
    ในกรณีที่เราคิกดาวน์ แล้วไฟ Power ติด
    อันนี้เกิดจากการที่เราตั้งโหมดเกียร์ไว้ที่ AUTO (โหมดเกียร์จะมี 3 โหมด ก็คือ Hold, Power และ Auto)
    มาดูโหมดเกียร์แต่ละแบบดีกว่า
    - Hold โหมดนี้มีไว้ในการออกตัวในพื้นที่ถนนลื่นๆ เช่นพื้นหิมะ เพื่อกันการแถของรถในเกียร์ 1 ถ้าเรากระทืบคันเร่งออกไป ดังนั้นที่โหมดนี้มันจะออกตัวที่เกียร์ 2 และไล่เกียร์ไปจนถึงเกียร์ Overdrive (เกียร์สุดท้าย) ในกรณีที่กดปุ่ม Overdrive On ที่นวมจับครับ
    - Power โหมดนี้คือโหมดรีดกำลังเครื่องแบบสุดๆ ก็คือเมื่อเข้าที่โหมดนี้ ไฟ POWER บนหน้าปัทม์จะติดตลอด และจะออกตัวที่เกียร์ 1 และไล่เกียร์ไปจนถึงเกียร์ Max Torque/Power (ก็คือจำนวนเกียร์ - 1) ครับ และช่วงเปลี่ยนเกียร์จะเปลี่ยนที่รอบที่สูงกว่าการขับแบบปกติครับ
    - Auto โหมดนี้เป็นสำหรับการขับขี่ธรรมดาที่อยากจะซิ่งในบางครั้ง ก็คือเมื่อเราไม่ได้คิกดาวน์ จะออกตัวที่เกียร์ 1 และไล่เกียร์ไปจนถึงเกียร์ Overdrive (เกียร์สุดท้าย) ในกรณีที่กดปุ่ม Overdrive On และในการเปลี่ยนเกียร์จะเปลี่ยนที่รอบปกติ
    แต่โหมดนี้จะพิเศษตรงที่เมื่อเราคิกดาวน์เมื่อไหร่ มันจะเปลี่ยนมห้มาเป็นโหมด Power ทันที ซึ่งเกียร์จะถูกลดลง 1 เกียร์ เช่น ขับอยู่เกียร์ 5 แล้วคิกดาวน์ ไฟ Power ติด เกียร์จะเชนลงเกียร์ 4 และรอบจะกวาดขึ้นจนสูงสุด ก็เหมือนกับเรากระทืบคันเร่งเพื่อเร่งแซงครับ
    และเมื่อเราถอนคันเร่ง มันก็จะเข้าสู่การขับปกติ เกียร์ก็จะเชนเข้าเกียร์ 5 ตามเดิมครับ
  7. A31630
    เป็นอีก 1 ความรู้ดีๆจากน้องแชมป์ครับ:redface:
  8. A31160
    A31160 Junior Member
    นานๆหาสาระจากมันทีนึง ไอ่แชมป์อ่ะ 555
  9. A31677
    A31677 Cef@Baby Gang
    ขอเสริมนีส นึงนะค๊ะ
    นู๋ก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่อันนี้มาจาประสบการณ์จริงอ่ะค่ะ
    ไฟ Power จาติดๆดับๆ บางทีก็จากระพริบ บางทีก็ติดค้างแปปนึง ใช่ป่าวค๊ะ
    ตอนนั้นรถนู๋ก็เปน ตั้งนานกว่าจะหาสาเหตุได้
    ตอนนั้นเลยเอาเข้าไปที่ศูนย์อ่ะค่ะ
    เค้าก็เช็คให้ แล้วเค้าก็ถอดกล่องเกียร์ออกมาดู
    ก็คือกล่องเกียร์มันไหม้อ่ะค่ะ ก็เปลี่ยนกล่องใหม่
    หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยกระพริบอีกเลยค่ะ
    ก็ลองเอาไปดูนะค๊ะ แต่บางทีอาจจะมาจาสาเหตุอื่น ตามที่พี่ๆข้างบนบอกก็ได้นะค๊ะ
  10. CHANARAT
    CHANARAT Guest
    ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับครับ
