>>> ไฟเหลือง เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง <<<
Discussion in 'Technical Board' started by A31435, Nov 8, 2008.
  1. A31435
    เคยอ่านแว๊บ ๆ ในนี้แหละ
    แต่จำไม่ได้ แล้วก็หาไม่เจอแล้ว
    จำได้แว๊บ ๆ ว่า อะไรมันสกปรก แล้วแก้ไขง่าย ๆ
    เซียนทั้งหลาย ช่วยแนะนำด้วยค๊าบ
    ขอบคุณค๊าบ
  2. A31630
    A31630 &#12475;&#12501;&#12451;&#12540;&#12525;
    เท่าที่รถผมเคยเจอนะครับ หน้า คอนแทคตรง สวิทมันสปรกหรือไม๊ก็เสื่อมอะครับ คุณต้น ลองฉีดsonex ดูถ้าไม่หายก็เปลี่ยนใหม่เลยครับ
  3. A31374
    A31374 น้อง NINE- A31
    ลองแกะสวิทซ์ดูครับ มันจะเป็นที่สปริงที่รองเม็ดลูกปืน 2ลูก เล็กๆ ลองยืดสปริงออกมาหน่อยครับและก็ตรงหน้าคอนแท็คมันจะสกปรก หาใบมีดหรืออะไรก็ได้ขูดคราบสกปรกออกไปครับ ตอนประกอบระวังเม็ดลูกปืนด้วยครับมันไม่ค่อยอยู่สุขเท่าไหร่ ส่วนมากพวกนี้ทำงานนานๆหน้าคอนแท็คมันจะร้อนและพวกเบ้าที่เป็นพลาสติกมันจะละลายสปริงจะล้าไปด้วย ลองทำดูครับ :redface:
  4. A31435
    ขอบคุณคับ
    ผมลองเช็คดูแล้ว
    เวลากดสวิทช์
    ไฟหรี่ติด แต่ไฟเหลืองไม่ติด
    แสดงว่า น่าจะอยู่ที่ขั้วหลอดเลยหรือป่าว? ไม่แน่ใจ
  5. A31630
    ของผมก็อาการนี้ครับ ต้น เปลี่ยนสวิทหายครับ
  6. A31374
    คอนแท็คในสวิทซ์จะมี 2 ข้าง ข้างหนึ่งคือไฟหรี่ ส่วนอีกข้างคือไฟเหลืองครับ ลองทำแบบที่ผมบอกก่อนครับน่าจะหาย ผมก็เคยเป็นอาการนี้:redface:
  7. A31814
    A31814 Cefiro-thailand
    แกะสวิท ทำความสะอาดหน้าสัมผัส ถูกระทรายหน่อยหนึ่งหายครับเคยเปน
  8. A31435
    ขอบคุณทุก ๆ คนคร๊าบบบบ
    สุดยอดเลย
  9. A31789
    ว่างๆมาเจอกัน เด่วซ่อมให้ ผมซ่อมของผมมาแล้ว :sweet_kiss:
  10. A31669
    A31669 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    เคยเปนเหมือนกัล ถอดออกมาดูแล้วประกอบไม่ได้ ซื้อใหม่เลย - -
  11. A31282
    ต้นเป็นคนไม่รักษาความสะอาด มันเลยพังไว
  12. SF400
    SF400 Guest
    ของผมก็เป็นคับ เช็คไฟจากสวิทย์แล้วมีไฟออกมาปกติ วัดไฟที่ขั๊ว ก็มาถึง เช็คหลอด ปกติ ไฟเหลืองก็ยังไม่ติด พอดีให้เพื่อนเช็คให้ ผมคงต้องไปรื้อทำใหม่หมด
  13. A31435
    อะเจ้ยยย
    รุ้ได้ไงเนี่ยพี่แม๊กซ์ :verwirrt: :wink: :wink:
  14. blackdown
    blackdown New Member
    หลอดไฟในสวิทซื้อที่ไหนครับ แล้วมีที่ไหนขายสวิทไฟเหลืองแบบไม่แพงมั้ยครับ
  15. A31789
    บ้านหม้อคับ มีขายแต่หลอดเปล่าๆ ต้องมาแกะฐานเอาเก่าออกแล้วใส่เอง :smile:
  16. kraileak
    kraileak New Member
    ชื้อใหม่คับผมเคยลองถอดมาทำความสะอาดแล้วแต่มันก็ใช้ได้พักเดียวเองคับ
  17. goh7713
    goh7713 New Member
    ได้ทาจาระบีที่หน้าคอนแท็ครึเปล่า
  18. A31620
    A31620 not.3 phuket {*_*}
    แล้วราคาเท่าไหรครับเป็นหลอดเหลืองเลยหรือป่าวครับ :smile::mad:
  19. A31323
    ผมเคยซื้อที่บ้านหม้อนานแล้วนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเค้าแพคใส่ถุงไว้ประมาณ 10 หลอด 15.00 บาทมั้ง ไม่แน่ใจนะครับ เป็นหลอดไฟเหมือนของเดิมนี่แหละครับ แต่ดูๆดีๆนะครับ มันมีหลายแบบ ขนาดเล็ก-ใหญ่, สั้น-ยาว ไม่เท่ากัน เอาของเดิมไปเทียบก้อดีครับ
    หรือไม่ก้อเปลี่ยนเป็นหลอด LED เลยก้อได้ครับ ผมเพิ่งทำมะวาน ใช้ LED สีน้ำเงิน 1 ดวง, ตัวต้านทาน 1Kohm 1/8W 1 ตัว
    ปล.ไม่รู้มีใครเคยลองทำหรือยัง ผมทดลอง ดัดแปลงใส่รีเลย์ให้สวิตช์สปอร์ตไลท์ เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สปอร์ตไลท์ เสียอีก ลองดูแล้วก้อใช้งานได้ดี ถ่ายรูปขั้นตอนการทำไว้แล้ว พอดีตอนนี้ไม่มีสายลิ้งค์ ไว้โหลดรูปได้แล้วจะเอามาลงให้ดูกันครับ
  20. A31418
    แนวทางใหม่น่าสนจัย.....เด้วมาทำให้พี่มั้งดิครับ..
