จ๊อยหัวโช๊คดังครับ เปลี่ยนจ๊อยมือ2หรือซ่อมลูกปืนดีครับ
Discussion in 'Technical Board' started by Expressway, Nov 21, 2008.
  1. Expressway
    Expressway New Member
    เป็นโช๊คHksอ่ะครับ แต่ไม่รู้จ๊อยของไรสีขาวๆ ตอนนี้วิ่งแล้วเสียงดังกุกๆกักๆมากเลยครับ
    มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ถ้ามีร้านที่ทำดีๆช่วยแนะนำด้วยนะครับ คาดว่าลูกปืนจ๊อยคงจะไปแลวล่ะครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับผม
  2. Expressway
    กำ.....ไม่มีคนตอบเลย
  3. A31843
    A31843 เดอะโน๊ต
    อยากรู้ด้วยครับเป็นเหมือนกัน เปลี่ยนจ๊อย มา 2 คู่ และ ไม่จบ
  4. A31571
    A31571 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    เปลี่ยนลูกปืนเอาก็ได้ครับแถวๆวรจักเขามีขายถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกลูกปืนตาเหลือกเอาขนาดของเราไปเทียบก็ได้แต่ถ้าขนาดไม่เท่ากันก็สามารถไปโรงกลึงทำปลอกลูกปืนใหม่ก็ได้ครับรับรองแน่นตึ๊บ
    ราคาลูกปืนประมาณ 400-500 ต่อคู่ครับ
  5. Expressway
    อ่าครับ แล้วของพี่ทำที่ร้านไหนอ่ะครับหรือร้านโช๊คทั่วไปก็รับทำ แล้วเราต้องขยายขนาดลูกปืนให้ใหญ่กว่าเบ้าเดิมมั้ยครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้แน่นขึ้นอ่ะครับ แล้วใช้ลูกปืนยี่ห้อไรดีครับ
  6. A31282
    จอยส์ เห่อๆๆๆๆ
    เป็นปัญหากับ โช๊ค hks มากมาย
    โช๊คทำมาดี แต่ หัวจอยส์ ทำมาลูกปืนเล็กกว่าชาวบ้านเค้าทั้งหมด
    อยู่ในถนนบ้านเราไม่เป็นไร มาเจอทางเกวียนบ้านเรา ชิบหายวายวอดหมด
    สามารถเปลี่ยนได้โดยซื้อลุกปืนตาเหลือกมาเทียบ แต่มันไม่มีทางพอดีหรอก
    เพราะจอยส์หัวโช๊ค เป็นพวกจอยส์พิเศษ แถม เป็นลุกปืนโมเดลเก่า
    จอยส์ที่มีขายทั่วๆไปนี้ เป็นโมเดลใหม่ ขนาดเสื้อ ลูกปืน จะเล็กกว่าเดิมหมด
    หาเทียบยากมาก ถึงมากๆ
    ลองถอดโช๊คมาดูก่อน ว่ามันหลวมจริงๆหรือป่าว ส่วนมากถอดจาก hks เนี่ยถ้าเสียงดัง ไปใส่โช๊คยี่ห้ออื่นยังไม่ดังเลย มันต้องการจอยส์แบบแน่นๆถึงโคตรจะแน่น
    ซื้อใหม่มี ort เอามาขาย คู่ละ 3500 มั๊งพร้อมอัดเค้า เพลทเดิม
    ถ้าซ่อมก็ลองส่ง ไฮ้เซอร์วิส ข้างละ 800 บาท
    แต่ของผมโดนมาแล้วส่งไปให้เค้าซ่อม เค้าบอกไม่หลวม แต่ใส่โช๊ค hks แล้วดังหง่ะ แบบว่าไม่หลวมแบบโยกได้ คลอนได้เนี่ย เค้าไม่ยอมซ่อมให้
    สุดท้ายผมไปเอาจอยส์ยี่ห้ออื่นมาใส่ เสียงจึงเงียบไป แต่ก็ยังหา อีกข้างนึงไว้สำรอง หายากซะจริงๆ 5 5 5
  7. Expressway
    เคยโทรไปถามที่ Hks Thailand ครับ เค้าบอกว่าตั้งใจทำให้ลูกปืนเล็กเพื่อที่เราจะได้กลับไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ(ความจริงแม่งอยากให้เราเสียตังเยอะๆนั่นเอง) ราคาค่าเปลี่ยนจ๊อยข้างละ3500บาท 1คู่7000บาท แพงโคตร
  8. A31282
    อยู่แถวไหนหล่ะครับ
    จะลองเอาจอยส์ผมไปใส่ไม๊หล่ะ
    แน่น ไม่มีคลอน ใส่โช๊คยี่ห้ออื่นไม่ดัง ยกเว้น โช๊คติดรถผม งงไม๊
    พอดีโช๊ค รถผมเป็น mono tube วาวล์จะทำงานเร็วและรุนแรงกว่า โช๊คปรกติ
    มันเลยดัง ถ้าคุณเป็น hks ตัวใหม่ ที่เป็นวาวล์เดี่ยว ก็เรียบร้อยหมดสิทธิ์เหมือนผม
    แต่ถ้าเป็น hks รุ่นเก่า สบาย
  9. Expressway
    ผมอยู่สำโรงอ่ะครับพี่ ของผมเป็นรุ่นHyper Damperอ่ะคับ ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเหมือนกันสังเกตตรงไหนเหรอครับ
  10. A31282
    ต้องดูในแคตตาลอค เข้าเวป hks japan ก็ได้ครับ
    ว่าแต่ เคยถอดออกมาดูอ่ะยัง ว่าหลวมจริง หรือดัง กระบอก
    เจอหลายคนแล้วนะบอกจอยส์ดัง แต่พอถอดมาดูจริงๆ เสียงกระบอกลั่น ปั่กๆๆ เลย
    โดยเฉพาะหน้า up side down อาการประจำ
  11. Expressway
    เด๋วเสาร์นี้ลองถอดดูครับแล้วจะแจ้งความคืบหน้าอีกที ขอบคุณมากที่ให้คำแนะนำครับ
  12. A31843
    A31843 เดอะโน๊ต
    เป็นข้อมูลที่ดีเลยครับ เพราะ ผมเกือบเสียรู้ช่างห่วยๆ แล้ว มานบอกว่า ค่าทำลูกปืนอยู่ที่ คู่ละ2500-3000 เกือบไปแล้วววว
