เฟืองท้าย 4.1 กับ 4.3 ต่างกันยังไงคับ
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย A311143, 29 มีนาคม 2009.
  1. A311143
    A311143 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    1.สองตัวนี้ต่างกันยังไงคับ
    2.เปี่ยนแล้วจะทำให้กินน้ำมันน้อยลงมั้ย
    3.จะวิ่งดีขึ้นจากของเดิมยังไง
    4.แบบABSต่างจากแบบธรรมดายังไง
    5.ของผมแพท้ายเดิมต้องใส่เพลาข้างกี่แฉกน๊อตกี่รู
    :verwirrt:
    รบกวนชาวเซฟตอบด้วยคับ ขอบคุณครับ
  2. A31573
    A31573 ไม่เหมาะสำหรับผู้ดี
    1 . 4.3 ต้นจัด 4.1 ปลายไหล
    2 . ไม่เกียวกันคับเป็นแค่อัตราทดของเฟืองท้าย
    3 . อยู่ที่จะเลือกตัวไหนคับ
    4 . ( ไม่แน่ใจเชิญ ผู้รู้คับ )
    5 . ของเดิมมันน่าจะ 3 แฉก น๊อตแฉกละ 2 ตัวคับ ( น่าจะนะ ลืมๆ)
    ปล. ตอบได้เท่าที่รู้อ่ะคับ ( ว่างอยากพิมพ์ ):coolly-0012:
    ต่างกันที่อัตราทดครับ หมายความว่า ถ้าใส่ในเครื่องตัวเดียวกัน 4.3 ได้ต้นดีกว่าในขณะที่ 4.1 ก็ได้ปลายที่ไหลต่อเนื่องกว่าครับ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงแรงม้าและอัตราเร่ง รวมทั้งเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาด้วยครับ
    แต่ไม่ต้องคิดมากต้องดูพฤติกรรมการใช้รถของเราเป็นหลักแล้วกันครับ
    ใช้ในเมืองเป็นหลัก ต้องการการออกตัวที่รวดเร็วก็ใส่ 4.3 ถ้าเครื่องแรงอาจลดมาที่ 4.1
    ใช้นอกเมืองหรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย แนะนำ 4.1 แต่ถ้าเครื่องแรงลงไป 3.9 ก็ยังได้ครับ
    ใช้อัตราทดของเฟืองท้ายเหมาะสมกับเครื่องยนต์ก็มีส่วนทำให้การซดน้ำมันน้อยลงได้เช่นกัน แต่ก็ไม่น่าจะมากนักเท่าไหร่ ยกตัวอย่างใส่ 4.3 วิ่งต่างจังหวัดกำลังเครื่องยนต์เหลือมันก็จะเกิดการอั้น ก็กดคันเร่งไปอีกก็อั้นอีกไม่ไหลไปเรื่อยๆ ก็ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเหมือนกัน
    อ่านข้างบนอีกรอบ
    แบบ ABS จะมีเซนเซอร์ที่เฟืองท้ายคอจะยาวกว่าธรรมดาที่ไม่มีครับ
    แพท้ายเดิมแนะนำใช้เฟืองท้าย Cefiro ตัวนอกมีเต็ค หรือ Silvia ก็ได้ครับ 3 แฉก 6 รู
    :verwirrt:
  4. A311143
    ขอบคุณมากๆครับ
    ผมเข้าไปเจอกระทู้ของพี่ลองเนี่ยแหละเลยสนใจ แฮะๆ
    -แล้ว
    เฟืองท้าย Cefiro ตัวนอกมีเต็ค หรือ Silvia ที่ว่านี่ผมจะหาซื้อได้จากใหน
    -แล้วมันเป็น 4.1 หรือ 4.3 ครับ
    -มีเต็ดที่ว่าคืออะไร
    -รถผมเป็นเครื่อง rb20det ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งในเมือง
    จะวิ่งต่างจังหวัดก็อาทิตย์/สองอาทิตย์ครั้ง อย่างนี้น่าจะใช้4.3ใช่มั้ยครับ
    รบกวนอีกรอบค๊าบ
    ปล.วันที่3ที่ไบเทคอยู่กันดึกมั้ยคับ อยากสมัครสมาชิก ^_^
    แล้วจะเข้าไปจอดตรงลานที่ว่าต้องเข้าทางใหนอะคับ
  5. A31573
    สรุป หาเต็ด4.3มาใส่เลยคับ
    วันที่่ 3 น่าจะไม่เกิน 2 ทุ่มนะคับ เพราะคงจะเมากัน เละแล้วคับ:coolly-0011:
  6. A311143
    555 กะเมากันขนาดนั้นเลยหรอคับ
    ผมน่าจะไปถึงซักทุ่มนึงอ่าคับ น่าจะทันก่อนเมาเละนะ แฮะๆ ^_^
  7. A31938
    A31938 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    ขอบคุณครับเก็บข้อมูลแน่น ๆ ทั้งนั้น ผมกำลังหาความรู้เรื่องนี้พอดี
    ขออนุญาตเพิ่มคำถามครับ กรณีเป็นเครื่อง 1J ไม่โบแพท้ายเดิม หากต้องการใส่เฟืองท้าย 4.3 ต้องแปลง หรือเปลี่ยนเพิ่มอะไรบ้างครับ
    รบกวนด้วยครับ
  8. A31418
    ถ้ารถมี ABS หาเฟืองท้าย R32GTS ตัวมี ABS เพลาข้าง 3 แฉกน๊อต 6 ตัวมาใส่ได้เลย (แต่หายากหน่อย) กรณีเจอเพลาข้าง 5 แฉกน๊อต 5 ตัวใส่ไม่ได้ต้องแปลงหรือไม่ก็ไปหาเพลาข้างใหม่.
    ถ้าไม่มี ABS ก็หาเฟืองท้าย R32GTS ที่ไม่มี ABS มาใส่ได้เลยเช่นกัน
    แต่ถ้าหาไม่ได้ก็เอาของ R33GTS แต่ต้องแปลงโดยสลับตรูดเฟืองท้ายและต้องหาบูสท์มายึดที่หูหิ้วอีก 2 ตัว หรือของ Silvia ก็ได้ครับ
    ประเด็นสำคัญคือต้องมีเต๊ด เพลาข้าง 3 แฉก น๊อต 6 ตัว ถ้าหา R32GTS ได้ก็แหล่มเลยใส่เลย
    ตอบเท่าที่เคยทำเท่าที่เคยมีประสบการณ์เท่านั้น ยินดีครับ
  9. A31573
    ครับ หายากคับตรงรุ่น แพเดิม
    เต็ด 3 แฉก 6 รูเนี่ยป๋มเคยมีนะขายไปแล้วถูกๆเลย( ลองหาดูเรื่อยๆ )
    :coolly-0031:
  10. A31938
    ขอบคุณครับป๋าลองครับ ข้อมูลเยี่ยมเลยครับ
    ปล. ว่าแต่ป๋าลองช่วยแนะนำเรื่อง แร็คด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    ตามนี้ครับ
  11. boyzz555
    boyzz555 New Member
    ครื่อง rb25det ถ้าส่วนมากผมซัดตั้งแต่ 0-150 อ่ะครับ ใช้ 4.3 ดีมั้ย แล้วมันจะต่างกับ 4.1 แค่ไหน
    และขอทราบความหมายของต้น และปลายด้วยครับ ว่ามันคือความเร็วเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ (ที่ผมคิดเองคือ ต้น 0-120 ปลายคือ 120 ขึ้นไป ใช้ป่ะครับ)
    ช่วยแนะด้วยคับกำลังเก็บข้อมูลวางเครื่อง พร้อมกับเก็บตัง หุหุ
    :coolly-0028:
  12. choodate
    choodate New Member
    ช่วยดันครับ อยากทราบเหมือนกัน เพราะตอนนี้ใส่ 4.3 อยู่ ไม่รู้ว่า ถ้ามาใช้ 4.1
    ปลายจะดีขึ้นมากแค่ไหน และต้นจะหายไปบ้างรึปล่าว
    เครื่อง 25 โบ เหมือนกันครับ
  13. A31211
    4.3 เหมาะสำหรับออโต้ ออกตัวดี ปลายจะห้อยหน่อย หมายถึงเหยียบไม่ไปแระ
    4.1 เหมาะสำหรับเกียร์ธรรมดา มันจะออกกลาง ๆ ออกตัวใช้ได้แต่ 4.3 ดีกว่า ปลายก้อใช้ได้
    ต้นหมายถึงตอนออกตัวไปจนถึงซัก 100 - 120 อ่ะครับ
    ปลายหมายถึงความเร็วสุดปลายเกียร์ 4 ของออโต้ หรือ 5 ของเกียร์ธรรมดา
