>>> หายสงสัยซะที โง่มาตั้งนานนนน เจ้าจอฟ้าเนี่ย มันมีกี่แบบ ทำไรได้มั่ง<<<
Discussion in 'Technical Board' started by A31435, Jun 13, 2009.
  1. A31435
    คือ ผมสงสัยไอพวกอุปกรณ์อิเลคโทรนิคทั้งหลายที่เราชอบเอามาติดตั้งเพิ่มในรถอะ
    มันมีหลายแบบ หลายชื่อ เหลือเกิน
    ก่งก๊ง มึน ๆ มานาน
    ไปเจออันนี้เข้า
    หายสงสัยเลยอะ
    อยากให้ติดหมุดคับ
    เผื่อคราวหน้าลืม จะได้มาอ่านดู
    เครดิต คุณ aum4444 จากเวบ lancer club
    จอฟ้า มีหลักๆอยู่ 4 แบบ 5 รุ่น ดังนี้
    - S-AFC
    - หลักๆ ใช้สำหรับปรับน้ำมันโดยการแปลงสัญญาณเซนเซอร์ และดูค่าต่างๆของ
    เครื่องยนต์ได้มากที่สุด 4 ค่าพร้อมกัน คือ วัดรอบ
    วัดบูสท์ เปอร์เซนต์คันเร่ง และ เปอร์เซนต์การปรับจ่ายน้ำมัน
    - S-AFC II - หลักๆเหมือนกับ S-AFC ทุกอย่าง แต่มีความละเอียดในการจูนมากกว่า เพิ่มแบบการแสดงผลแบบกราฟฟิค สามารถ save
    ได้ 2 filw และสามารถแสดงค่าจาก knock sensor เพื่อเอาไว้ช่วยในการปรับจูนได้ด้วย
    รวมทั้งยังมีรุ่นพิเศษที่เป็นหน้าจอสีเข้มด้วย
    - V-AFC - เหมือนกับ S-AFC แต่เพิ่มความสามารถในการคุมรอบเปิด VTEC สำหรับ
    เครื่อง Honda ได้ด้วย ตอนนี้ไม่ทราบว่ามี เวอร์ชั่น 2 ออกมารึยัง
    - AVC-R - เป็นปรับบูสท์ไฟฟ้า ทราบคร่าวๆว่า สามารถปรับบูสท์ได้ตามรอบและเกียร์ด้วย
    - RSM - ไม่สามารถปรับค่าใดๆได้ นอกจากใช้ปลดล๊อค 180 ได้ แสดงค่าต่างๆได้คล้ายกับ S-AFC แต่เพิ่มการแสดงผลความเร็วขึ้นมา และถ้ามี G-sensor
    ก็สามารถแสดงค่าแรง G และแรงม้าแบบคร่าวๆได้ด้วยครับ
    RSM มีฟังชั่นต่างๆ เช่น วัดรอบ วัดความเร็ว วัด 0-400 เมตร และวัดแบตเตอรี่ ในเครื่องเดียว Rev Speed Meter
    มีฟังชั่นหลายอย่างเช่น แสดงรอบเครื่อง ความเร็ว ระยะทางและแบตเตอรี่
    นอกจากนี้ยังสามารถดูค่าบันทึกในแต่ละช่อง ในแบบตัวเลข แบบกราฟ และ
    แบบ Analog Meter ค่าสูงสุด Replay (เรียกดูซ้ำใน 60 วินาที) ล็อก / ปลดล็อกความเร็ว
    (ยกเว้นเครื่อง J บางรุ่น) จับความเร็วที่ 0-100m , 200m , 400m และควาามเร็วที่
    0-100km/h 200km/h , 300km/h เป็น นาฬิกาจับเวลา
    เวลาดีที่สุดเตือนตามรอบเตือนตามความเร็วสามารถต่อเตือน ความเร็ว / รอบ
    เวลาดีที่สุดเตือนตามรอบ เตือนตามความเร็ว สามารถต่อเตือน ความเร็ว / รอบ ต่างหากได้
    และสามารถดูแรงม้าของรถได้ แล้วแสดงค่าเป็นกราฟได้
    S-AFC เป็น AFC รุ่นที่ 2 ที่สามารถปรับส่วนผสมของน้ำมัน และอากาศโดยการเปลี่ยน ค่าสัญญาณของ
    Air-Flow Meter / MAP sensor signal S-AFC มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถ
    เปลี่ยนค่าได้ 8 จุด และปรับค่าน้ำมันได้ทุกๆ 500 รอบ ค่าที่ตั้งได้ ตั้งแต่ +/- 50% ในแต่
    ละจุด S-AFC สามารถ Monitoring and Replaying
    ดูค่าบันทึกในแต่ละช่วงในแบบตัวเลขแบบกราฟ และแบบ Analog Meter ได้
    เช่นค่าแรงดัน/แรงดูด ในท่อรวมไอดี ปริมาณAir Flow ความเร็วรอบ
    และปริมาณการชดเชยค่าส่วนผสมของน้ำมันและอากาศ
    V-AFC มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ 8 จุด
    และปรับน้ำมันได้ทุกๆ 500 รอบ ค่าที่ตั้งได้ ตั้งแต่ +/- 50% ในแต่ละจุด
    การปรับค่าในแต่ละจุดคำนวณจากปริมาณการเปิด / ปิด ของลิ้นปีกผีเสื้อในรอบ สูง / ต่ำ
    และในการ เปิด / ปิด ของแคมในรอบสูง / ต่ำ
    ซึ่งใน 4 แบบนี้จำนำไปสร้าง กราฟน้ำมันในการสั่งจ่ายให้เครื่องยนต์ การเปิด / ปิด VTEC
    เปลี่ยนจุดในการเปิดจากแคมรอบต่ำไปรอบสูงขณะที่เร่งเครื่อง และเปลี่ยนจากแคมสูงมายัง
    รอบต่ำขณะถอนคันเร่ง
    AVC-R เป็นอุปกรณ์คุมบูสต์ที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างเช่น ดูจังหวะการจ่ายของหัวฉีดและคุมบูสต์ตามเกียร์
    และยังสามารถใช้รอบคุมบูสต์และคุมโซลินอยด์, ปรับบูสต์เพิ่มชั่วขณะ,
    ปรับอัตราการคุมด้วยตัวเอง 2 D Ghost map mode, Analog display mode
    และ Realtime replay and Peak hold data modes เรียกดูตำแหน่งสูงสุดของค่า
    ต่างๆ ดูความเร็ว The AVC-R ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ความเร็วสูงและโซลินอยด์คุณภาพดี
    ในการคุมบูสต์จึงเป็นผลให้การคุมบูสต์ไปอย่างเที่ยงตรงและแน่นอน
    รายละเอียดคร่าวๆเรียงตามความสามารถและราคา ประมาณนี้ครับ
    1. จอฟ้าหรือ SAFC ปรับน้ำมันได้อย่างเดียว (ถ้าเป็น VAFC ก็คุมวีเทคได้) ความละเอียด 2x8 (หรือ 2x12 สำหรับตัว AFC II)
    2. EMANAGE ปรับน้ำมัน/ไฟจุดระเบิด คุมวีเทค คุมหัวฉีดเสริม ปลดบูสต์ ความละเอียด 16x16
    3. FCON-S ปรับน้ำมัน/ไฟจุดระเบิด ปลดบูสต์ ปลดความเร็ว ชดเชยตามอุณหภูมิ ฯลฯ ความละเอียด 16x24
    4. POWER-FC ปรับน้ำมัน/ไฟจุดระเบิด ปลดบูสต์ ปลดรอบ ปลดความเร็ว ชดเชยตามอุณหภูมิ (เป็นstand alone) ฯลฯความละเอียด 20x20
  2. A31849
    อืมมมแหล่มเลยพี่
  3. A31413
    A31413 สมาชิกชมรมนิยมความหมวย
    จอฟ้า อาจจะ้เป้นที่ แรมเสียก้ไๆด้นะ แอ๊ๆ 5555555555+
    ล้อเล่น ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ 55+
  4. A31032
    นิสัยไม่ค่อยดีไม่มีคนคบ
  5. A31687
    A31687 Parental Advisory
    ดีมากไอ่น้องต้น อ่านแล้วมีกิเลสสสสสสส หามาเยอะๆเลย.:coolly-0028:
