(ขอความเห็นหน่อยครับ) เรื่องช่วงล่าง
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย pong, 10 มิถุนายน 2009.
  1. pong
    pong New Member
    พอดีจะทำช่วงล่างอะครับระหว่างเราเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบสกายลายกลับแพเดิมเปลี่ยนบูสใหม่อันไหนดีกว่ากันครับแล้วราคาต่างกันไงครับ
  2. A31508
    :coolly-0011::coolly-0029::coolly-0011::coolly-0029::coolly-0027::coolly-0023::coolly-0002:
    ตอบยากจริงๆ รอท่านอืนแล้วกัน
  3. A31211
    ราคาไม่ทราบ
    แต่เอาแพเดิมเปลี่ยนบู๊ทส์ใหม่ ดีกว่า คุ้มกว่า น้ำหนักเบากว่าด้วย
    ถูกแพง ไม่แน่ใจ
  4. A31032
    ช่วงล่างเดิมเปลี่ยนบูทเราได้ของดี 100 เปอร์เซนต์ ในราคาหมื่นกว่าบาททั้งคันเราได้ช่วงล่างที่สมบูรณ์
    ช่วงล่าง skyline ขนาดไม่แตกต่างกันกับ cefiroเรา ใส่ได้ก็แค่ gts ซึ่งไม่น่าจะต่างกับ cef เท่าไหร่ รถ skyline มาจากญี่ปุ่นอายุพอ ๆ กะ cefiro บูทต่าง ๆ ป็นของติดรถถ้าได้บูทสภาพดี ๆ ใหม่ ๆ ซื้อมาคุ้ม แต่ถ้าซื้อมาได้บูทเก่า ๆ สภาพ50เปอร์เซนต์ ก็ไม่คุ้มแน่นอนในราคาเหยียบหมื่นเหมือนกัน อาจจะได้เพิ่มเข้ามาแค่เฟืองท้ายกับเบรค 2 port เท่านั้นครับ
  5. DMLT
    DMLT New Member
    แล้วควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
    แนะนำด้วยนะคร้าบบบ
  6. A31032
    หมายถึงอะไรหล่ะครับ ควรมั๊ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นของ skyline
    ถ้าเจอแพ บูทดี ๆ เยี่ยม ๆ เปลี่ยนเป็นของ skyline ก็ได้ครับ
    แต่ถ้าในราคาใกล้หมื่น แต่ได้บูท เน่า ๆ เอาช่วงล่างเดิมไปเปลี่ยนบูทใหม่คุ้มกว่าครับ
  7. Aroka
    Aroka Guest
    ของเดิมดีสุดครับ
  8. A31713
    A31713 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    จากประสพการผมนะถ้าคุญไม่ต้องการเบรค ไม่ต้องการเต็ดนะ หรือมีอยู่แล้ว เปลี่ยนบู๊ท คุ้มกว่าครับ คุญได้ความสดของบู๊ท100% ที่ยังไม่ใช้งาน แต่ถ้าต้องการเบรคและเต็ด ก็ค่อยเพิ่ม น่าจะคุ้มกว่านะ
  9. A31418
    ตอบงัยหว่า..
    - แพท้าย Skyline R32GTS เก่ายุ่นเท่าที่เจอระยะหลังพวกบูชท์ต่างๆ มักจะแตกหรือร้าวไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อน แต่ถ้าเจอสภาพดีดี ก็น่าจับจองมาใส่ ราคาแพท้ายพร้อมเฟืองท้ายเต๊ด/ชุดเบรคหน้าหลังก็ประมาณ 12,000.-
    - แพท้าย Skyline R33GTS เก่ายุ่นเท่าที่เจอสภาพค่อนข้างดี อาจจะเป็นเพราะรถรุ่นนี้ผลิตมาหลัง R32GTS ก็เลยยังสภาพดีเป็นส่วนใหญ่ จับมาใส่ก็ได้เช่นกัน ราคาแพท้ายพร้อมเฟืองท้ายเต๊ดชุดเบรคหน้าหลังก็ประมาณ 14,000.-
    - แพท้ายเดิม Cefiro A31 เก่ายุ่น หลายแพที่เจอสภาพก็ยังดีเช่นกัน แต่ขอย้ำนะว่าต้องเป็นแพเก่ายุ่นไม่ใช่แพยกลง ราคาแพท้ายพร้อมเฟืองท้ายไม่เต๊ด+เบรคหลังก็ประมาณ 4,000.- แต่อาจหายากสักหน่อยเพราะเท่าที่รู้ราคามันไม่สูง พวกตัดอะไหล่มักไม่ค่อยขนมาจากญี่ปุ่น สู้ขนแพ Skyline มาราคาดีกว่าเยอะ
    - นำแพท้ายเดิมไปอัดบูชท์ใหม่ อันนี้ยอมรับว่าเป็นของใหม่จริงแท้แน่นอนชัวร์ แต่คุณภาพของยางบูชท์ที่มีจำหน่ายในบ้านเราความทนทานสู้กับยางบูชท์ที่เป็นของเก่ายุ่นไม่ได้ หลายคนเปลี่ยนใหม่แต่ใช้งานได้ประมาณ ปีกว่าถึง 2 ปีไปอีกแล้วก็มี ราคาก็ประมาณ 8,000.-
    ลองพิจารณาทบทวนและตัดสินใจเอาครับ ข้อมูลที่แนะนำเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น สุดท้ายคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าแบบไหนสิ่งไหนเหมาะสมกับคุณทั้งคุณภาพและราคา เพราะคุณเป็นคนจ่ายเงินและใช้รถคันนั้นเองครับ
  10. nopporn
    nopporn New Member
    จริงทุกอย่างครับ ตามที่ทานประธานว่าเอา
    - ถ้าอยากเปลี่ยนเบรคอยู่แล้วยกแพเลยคับ ง่าย ถอดน็อตไม่กี่ตัว จับใส่ได้เลย
    - ของเดิมไปเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับ
    แต่.. ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ที่งบประมาณพร้อม กับการใช้งานของท่านเจ้าของรถ ด้วยครับ ..อ๋อ แล้วก็ที่สำคัญ ต้องดูด้วยว่าต้องเปลี่ยนล้อจาก 4 เป็น 5 รูหรือเปล่า :coolly-0010::coolly-0010:
    แก้ไขล่าสุดโดย mod: 15 มิถุนายน 2009
  11. PoGGie
    PoGGie New Member
    ผมอยากทำช่วงล่างเดิมๆ ใหม่เหมือนกันครับ ต้องการเปลี่ยนบูชใหม่ทั้งหมด หน้า-หลัง
    แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัว ทั้งหน้า-หลัง ชื่อเรียกว่าบูชอะไรบ้าง จะได้ไปซื้อที่ร้านได้ถูก แล้วมีร้านไหนแนะนำบ้างครับ ในเว็บเรามีใครขายอยู่บ้างครับ
  12. A31418
    ในเว็ปลองโทรไปคุยกับน้าจอร์นเลยครับ คุณภาพดีแน่นอน
    https://www.cefiro-thailand.com/board/threads/4
  13. A31713
    อ้อ !อันนี้ต้องขอ "confirm" เพราะเจอมากะตัวเองเลย อิอิ แถมเงินกลับบ้านอีกต่างหาก ช่างอาไร ใจดีจิงจิง ถ้าไม่พอใจงาน ไม่มีเวลาเข้าไปแก้ แกจ่ายเงินให้ไปแก้จนพอใจ เอ้าเอากะแกดิ ขอให้รวยขอให้รวยครับ
    น้าจอห์น:coolly-0044:
  14. PoGGie
    PoGGie New Member
    ผมอยู่ ตจว. ไม่สะดวกเข้าไปทำกับน้าจอห์นครับ แต่อยากหาซื้ออะไหล่ไปให้ช่างทำแถวบ้าน เพราะเข้าใจว่ามันจะต้องใช้เวลาทำ อาจจะข้ามวัน .... ขอบคุณครับ
  15. A31067
    สาธุ:coolly-0033:
  16. A31067
    สมพรปากครับ สาธุ:coolly-0033:
  17. A31067
    จดรายการตามนี้ไปซื้อที่ร้านอะไหล่ได้เลย(ถ้าเขาไม่หยิบผิดมา):coolly-0033:
    บูชชุดหน้า
    หนวดกุ้ง.................(2ตัว)
    ปีกนกหน้า..............(2ตัว)
    กันโคลงตัวปลาย....(4ตัว)
    กันโคลงตัวกลาง......(2ตัว)
    รัดแรค...................(2ตัว)
    บูชชุดหลัง
    ห่วงบน....................(4ตัว)
    ปีกนกล่าง................(4ตัว)
    อาร์มสั้น...................(4ตัว)
    อาร์มยาว...................(4ตัว)
    กันโคลงตัวปลาย.........(4ตัว)
    กันโคลงตัวกลาง..........(2ตัว)
    คานตัวใหญ่................(4ตัว)
  18. A8497
    A8497 New Member
    ไปเปลี่ยนแรค กะน้าจอนห์นมาช่วยคอนเฟิร์ม ด้วยอีกคน จัดไปๆๆๆ
  19. PoGGie
    PoGGie New Member
    ขอบคุณครับ..น้าจอห์น และทุกท่านครับผม
  20. A31736
