การติดตั้งออยล์เกียร์AUTOเสริม+ปลากรอบ
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย A31590, 10 มิถุนายน 2009.
  1. A31590
    การติดตั้งออยล์เกียร์AUTO+ปลากรอบ
    อยากรู้เวลาติดตั้ง ออยล์เกียร์AUTOเสริม เนี่ย ยังคงต้องไปต่อที่หม้อน้ำหรือไม่อะครับ
    หรือว่าจาก เกียร์เข้าออยเสริม ออกออยเสริมกลับเข้าเกียร์เลยอะครับ:coolly-0043:
    ปล.เครื่อง NEO6 20DE AUTO หม้อน้ำช่องใหญ่ฝาพลาสติก
    :coolly-0038:
    ไฟล์แนบ:
    ข้อ 2. เอ๊ะ..ไม่แน่ใจ แต่เอาว่าแน่ใจดีกว่า..ออยเกียร์ควรติดตั้งในตำแหน่งที่รับลมเย็นได้ดีด้วยนะ เช่นแถวกันชนหน้า เป็นต้น ใบ และผล
  3. A31032
    อ่านมาตอนแรกก็ดีลงท้ายแปลก ๆ แฮะ
  4. A31590
    แล้วคิดจะตอบบ้างไหม หา:coolly-0028:
  5. A31032
    ไม่รู้เลยไม่ตอบไม่อยากให้ข้อมูลผิด ok
  6. A31323
    ผมเคยถามผู้ท่านหนึ่ง แกบอกว่าต้องต่อผ่านหม้อน้ำ เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ให้คงที่
    ของผมเพิ่งติดมา 2 เดือนได้ ผ่านหม้อน้ำก่อนแล้วค่อยมาเข้าออยคูลลิ่ง แล้วไหลกลับเกียร์ ผลที่ได้
    1. เวลาอากาศร้อน รู้สึกว่ารถจะออกตัวดีขึ้น เกียร์เปลี่ยนไหลลื่นดีกว่าตอนก่อนใส่
    2.ความร้อนลดลง เพราะแต่เดิมหม้อน้ำทำงาน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน พอมีออยเกียร์มาช่วย หม้อน้ำก้อรับภาระน้อยลง
  7. A31590
    พอมีรูปให้ชมไหมครับว่าติดตั้งยังไง
    อยากเห็นอ่ะ 555
  8. A8497
    A8497 New Member
    แว้วแต่ มั้ง เพราะบ้านเราเวลาร้อน ตับคนขับเกือบแล...ออกมาข้างนอก ถ้าใช้ยาวๆ กระทืบหนักๆ ก็ตรงๆเลยดีกว่าไหม ถ้าใช้เช้า เย็น นินิ โน่ยๆ วันละไม่กี่โล ก็วนน้ำเหมือนเดิม หรือไม่ต้องเพิ่ม ออยล์เลย เพราะยังไม่ทันร้อนก็จอด ซะแล้ว (เปลืองตังค์)
    น้าก็ถ่ายรูปมาซิครับ
  10. A31590
    ถ้าน้ำมันเกียร์อุณหภูมิไม่คงที่มีผลในด้านไหนบ้างนะครับ
  11. A31323
    ตำแหน่งติดนี่ อยู่ที่ว่ารถใส่กันชนอะไรครับ
    ของผมใส่กันชนหน้า TBO1 มันจะมีช่องลมสำหรับอินเตอร์โรงงาน ตรงหน้าซุ้มล้อด้านซ้าย ก้อเลยติดไว้ที่ตรงนั้น
    เอาไว้กลับบ้านก่อนจะเอารูปมาลงให้ดูคับ
    แล้วตอนที่ติดให้ไม่ถ่ายรูปไว้ด้วยล่ะ :coolly-0003:
  12. A31067
    คนกำลังทำงาน เจ้าของทำไมไม่ถ่ายล่ะวุ๊ย
  13. A31499
    A31499 DOE.(รักคนอ่าน..555)
    งั้นผมถามต่อนะครับ ถ้า tbo1 ช่องลมหน้าล้อซ้าย มันถูกติดตั้งออยเครื่องไปแล้ว ออยเกียร์จะลงตรงไหนดีครับ ...ขอบคุณครับ
    ปล.เครื่อง1เจ โบ
  14. A31067
    หน้าแผงแอร์ครับ:coolly-0033:
  15. A31323
    ตอนที่ติดออย ผมทิ้งรถไว้อู่คับ
  16. A31067
  17. A31495
    A31495 เครื่องหมายของความชอบ
    ต่อตรงไปเลยครับไม่ต้องผ่านหม้อน้ำ
    เพราะยังงัยก้อต้องผ่านออย
    ตำแหน่งก้อเลือกเอาตรงไหนก้อได้
    ที่ดูแล้วลมผ่านดีไม่ไปขวางอุปกรณ์ตัวอื่นๆ
    ที่สำคัญ ไม่ควรอยู่ต่ำหรือสูงจากแนวท่อน้ำมันมากจนเกินไป
    ผมก้อใส่อยู่นะออยแยก ซัดไปเถอะ
    ยังงัยสุดท้ายมันก้อพัง
  18. A31499
    2คนข้างบน กระหนุงกระหนิงดีจังเลย...ฮ่า ๆ
    ขอบคุณน้าจอห์นครับ
  19. A31814
    A31814 Cefiro-thailand
    55555 ชอบบรรทัดสุดท้ายคับ
    ของผมก็ใส่แยก แต่เปลี่ยนหม้อน้ำด้วย เป็นของ r32 เอามาจากหัวตัด
    เครื่องโบเกียร์ธรรมดา ใช้ดีคับความร้อนคงที่
    แต่สุดท้ายอย่างว่าคับ อิอิ
  20. A31508
    สุดท้ายยังไงมันก็พัง
