++25 วิธี ประหยัดน้ำมันรถ++
Discussion in '2550' started by A31211, Jul 29, 2007.
  1. A31211
    1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้
    สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐาน
    กำหนด
    2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัด
    น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก
    3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่อง
    ทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี
    4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่
    ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ำมัน
    และสร้างมลพิษอีกด้วย
    5. ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสีย
    น้ำมันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล
    700 เมตร
    6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า
    เบิ้ลเครื่องยนต์ การกระทำดังกล่าว 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมันถึง 50 ซีซี
    ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ตั้ง 350 เมตร
    7. ตรวจตั้งเครื่องยนต์ตามกำหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์
    สม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหัว
    คอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 10%
    8. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรก
    เครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปกับการอุ่นเครื่อง
    9. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทำงาน
    ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนักมาก จะทำให้เปลืองน้ำมัน
    และสึกหรอสูง
    10. ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหน
    มาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผ่านหรือใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคัน
    เดียวกัน
    11. เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้ง
    เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้ ประหยัดน้ำมัน
    ประหยัดเวลา
    12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกล้บ้านหรือใกล้ๆ ที่ทำงาน อาจจะเดิน
    หรือใช้จักรยานบ้าง ไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ทุกครั้ง เป็นการ
    ออกกำลังกายและประหยัดน้ำมันด้วย
    13. ก่อนไปพบใคร ควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยู่หรือไม่ จะได้
    ไม่เสียเที่ยว ไม่เสียเวลา ไม่เสียน้ำมันไปโดยเปล่าประโยชน์
    14. สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดี
    จะได้ไม่หลง ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองน้ำมันในการวนหา
    15. ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ท หรือใช้
    บริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดน้ำมัน
    16. ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรกำหนด
    เส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ำมัน
    17. หมั่นศึกษาเส้นทางลัดเข้าไว้ ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนาน
    ไม่ต้องเผชิญปัญหาจราจร ช่วยประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ำมัน
    18. ควรบับรถด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80
    กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบเครื่องยนต์ ความเร็วระดับ
    นี้ ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า
    19. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราการลากเกียร์ต่ำนานๆ จะทำให้
    เครื่องยนต์หมุนรอบสูงกินน้ำมันมาก และเครื่องยนต์ร้อนจัด
    สึกหรอง่าย
    20. ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น
    เช่น การทำให้เกิดการต้านลมขณะวิ่ง หรือทำให้เครื่องยนต์ ไม่
    สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี
    21. ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจำเป็นของ
    เครื่องยนต์ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
    22. หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ
    ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อประหยัดน้ำมัน
    23. สำหรับเครื่องยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ำมันเบนซิน
    ให้ถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตามค่าออกเทนที่เหมาะสมกับ
    รถแต่ละยี่ห้อ (สังเกตจากฝาปิดถังน้ำมันด้านใน หรือรับคู่มือที่ปั้ม
    น้ำมันใกล้บ้าน
    24. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเช้าๆ
    เปิดกระจกรับความเย็นจากลมธรรมชาติบ้างก็สดชื่นดี ประหยัด
    น้ำมันได้ด้วย
    25. ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจำเป็น
    ไม่เปิดแอร์แรงๆ จนรู้สึกหนาวเกินไป เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน
  2. A31669
    A31669 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    อันนี้แน่นอน ดันแถไปบางกรวยเฉย เปลืองน๊ามมันโคตร><
  3. A31367
    ขยันจิงๆน้าออย........ซู๊ดดดดดดดด..ยอดดดดดดดด..............:smile:
  4. A31273
    A31273 << ต่อ-Cef_thon >>
    26.ไม่ควรใช้รถยนต์ที่มีเครื่องใหญ่มากจนเกินไป เช่น RB , JZ
    ควรใช้ Yaris ก้ากกกกกกกกกกกกก ย้อเย่นนนค้าบบบ:biggrin:
  5. A31621
    :verwirrt: อย่างงี้สงสัยต้องเลิกขับเซฟแล้วละคราบบบบบบ
  6. A31211
    เสือกขับมั่นใจมาก
    ไม่ถามทางกันก่อน
    ถ้าเมิงขับตามกรูมาคงไม่หลงหรอก
    555++
  7. A31014
    A31014 Orifec_a31
    27. ควรหาแฟนตัวเล็กๆ เพื่อลดน้ำหนักบรรทุก
  8. A31508
    แฟนป๋มตัวเล็กแล้วพี่ แต่ตัวผมดันใหญ่ ก็หนักอยู่ดี เอิกๆ
  9. A31282
    งั้นต้องบอกสาวน้อยเปลี่ยนแฟน ช่วยชาติ อิ อิ
    อ่ะล้อเล่น
  10. A31014
    A31014 Orifec_a31
    เปลี่ยนเด็ก บ่อยๆก็เปลื้องน้ำมันนะ
  11. A31282
    แหม ไอคุณคาสโนอู แกล้งโง่อีกแระ
    ก็หาเด็กที่มันมีรถซิ ให้มันมารับเราด้วย
    ตามเสตป เรารับเค้าครั้งแรก หลังจากนั้น มาเอง 555
