กดแล้ว ปัด
Discussion in 'Technical Board' started by 9661cefibo, Nov 12, 2009.
  1. 9661cefibo
    9661cefibo FUN ON EARTH
    สอบถามหน่อยครับ ผมใช้ล้อ 18 F8.5 R9.5 เต็ด 4.1 sky
    เวลา กด เต็ม ๆ ท้ายมันจะเซ ปัด ออกข้าง ต้องยก ไม่งั้นหมุนแน่( ไม่มันเลย)
    อยากทราบว่า เป็นเพราะอะไร ยางเป็นไปได้ไหม หรือช่วงล่าง อะครับ
    รบกวน หน่อยครับ :coolly-0001:
  2. A31974
    A31974 ซื้อ toyota นึกถึงผมนะคับ
    ผมเคยเปน แต่ผมเป็นช่วงล่างคับไปร้านตั้ง 0 ดีๆ ผมทำอุดมสุข 25 ร้าน มหาสินยางยนต์
    ให้เค้าปรับมุมให้ใหม่ ช่างบอกหลังผมเพี้ยนมากปรับแล้วนิ่งคับ เสียไป 200
  3. A311030
    A311030 Mr.kim 19"
    ผมก็เป็นเหมือนกันครับ
  4. A311075
    A311075 เรนจ์รถเงาะ
    ผมเคยเป็นตั้ง 0 ก้อหาย
    แต้ถ้ายางสึกไม่เท่ากันก้อแย่
    แต่ส่วนใหญ่เลยก้อ 0 เนี่ยแหละ
  5. A31573
    A31573 ไม่เหมาะสำหรับผู้ดี
    ยางดอกมันแข็งแล้วคับ....ยางปีอะไร ( เปลี่ยน )
    :coolly-0034:
  6. A31522
    A31522 Renovate & CLUB SANDS
    ผมว่ารถขับหลังต้องมีอาการแบบนี้แหละครับ เราต้องรู้วิธีแก้อาการ
    รถผม 20โบ เกียร์ m/t ไม่โม?เลย ทำแต่กล่อง ช่วงล่างมีโช้คซิ่ง ห่วงแคมเบอร์ แพมือ2 ญี่ปุ่น ล้อ18" 8.5,9.5 ยางใหม่ กดออกทางตรงมีเบ๋นิดๆหักพวงมาลัยแก้อาการเอา
    แต่ถ้ากดกลับรถ ก็คงไม่ต้องบอกผมว่าทุกคนต้องเคยลอง มันอยู่ที่จะแก้พวงมาลัยยังไง
    แต่ถ้าแก้เป็นแล้วจะไม่รู้สึกเบื่อรถขับหลังเลยหละครับ
  7. noise
    noise อยากเนียนแบบ,,,, เค้าบ้าง
    ขับหลังมันสนุกก็ตอนนี้แหล่ะ...ครับ ตอนมันดึงออกข้าง แล้วตอนแก้กลับ
    แต่ไม่สนุกตรงยกแล้วส่า,,,บัด
  8. A31997
    ลองตรวจเช็คแพหลังดูครับ บูชแพอาจจะขาดก็ได้ครับ
  9. A31789
    ถ้าตีช่วงล่างดี (หมายถึงบูชต่างๆ มุมล้อได้) ก็ไปมองที่ยางคับ ... หน้าเล็กไปรึเปล่า หรือหมดอายุดอกแข็ง ถ้ายางโอก็ ไปมองที่ lsd เลย
    เพราะที่ใส่อยู่ของเดิมโรงงาน มันก็จับในปริมาณนึงแต่ไม่มากเท่าของซิ่ง...
    สังเกตุถ้าใส่ lsd โรงงานไป drift เล่น ล้อวงในจะหมุนเร็วกว่าด้านนอก เพราะโหลดมันน้อยกว่า... ล้อวงนอกก็หมุนตามแต่ไม่มากเท่าวงในคับ เพราะ lsd โรงงาน ใช้ความหนืดน้ำมันในเฟืองท้ายไปช่วยให้ล้ออีกข้างหมุนตาม น้ำมันก็สู้ผ้าครัชแบบของซิ่งไม่ได้น่ะคับ แต่ก็ขี่สบายกว่านะ :coolly-0032:
  10. 9661cefibo
    ขอบคุณทุกท่านครับ จะไปลองเช็คดู ว่าแต่ เครื่อง 1j โบ เกียร์ a/t มันเล่น เกียร์ ไงได้บ้างครับ ก่อนหน้า นี้ จะขายรถ มีคนมาลองขับ พี่ท่านกด ได้ แรงจริงๆ เอ่อแบบว่า ผมใช้มา ยัง ไม่เคยกด ได้แรงอย่างนี้เลยอะ แนะนำหน่อยครับ
  11. A31635
    มีปัจจัยหลายอย่างครับ ทั้งช่วงล่าง โช้ค ล้อ+ยาง แม้แต่ขนาดเฟืองท้ายยังมีผลเลยครับ ค่อย ๆ เซ็ตตามคำแนะนำข้างต้นดูครับ น่าจะดีขึ้น
  12. A31282
    การใช้รถขับหลัง กำลังเครื่องยนต์ประมาณเนี่ย
    ต้องทำความเข้าใจกับรถตัวเองก่อน
    ว่าขับหลังมันเป็นยังไง
    ต้องเริ่มเซ็ทใหม่ตั้งแต่เริ่มแรก
    เช็คบูทช่วงล่าง ทั้งหมด เทียม กับ แท้ ก็มีผล
    ใส่ของซิ่ง เช่น ห่วง ประกับแพ ตัวปรับ แคสเตอร์ ค้ำแพท้าย (ทุกอย่างช่วยให้ขับดีขึ้นทั้งนั้น)
    ถ้าสมมุติว่า ทุกอย่างทำดีหมดแล้ว ก็มาดูว่า รถมี lsd หรือป่าว ถ้ามีก็จะออกได้ดีขึ้น แต่ ถ้า std sld มันก็ยังงั้นๆ กดเต็มเหนี่ยม มันก็ยังแถได้
    ถ้าเอาออกตรงเป็นท่อ ต้อง lsd ซิ่ง จับเยอะๆ แต่ขับถนนเหนื่อย เจอฝน หนาวแน่ๆ
    แต่ถ้าทุกอย่างยังเป็น std แต่สภาพดี กดไงก็แถ แน่นอน
    ยางมีส่วนให้รถออกตัวดี มีผลกับการแถข้างบ้าง
    รถยางหน้าแคบ ออกตัวฟรีทิ้ง แต่ฟรีทิ้ง ตรงๆไม่เลื้อยไปไหนยังมีเลย
    พิมพ์แล้วยาว
    จะบอกว่า รถใช้ถนน ยังไงก็ต้องแถ เพราะไม่งั้นจะขับลำบาก
    มันอยู่ที่การตั้ง 0
    รถที่ออกตัวตรงเป็นวิ่งในราง ลองมาเข้าโค้งแข่งกับรถที่เซ้ทถนน ก็เข้าโค้งสู้ไม่ได้ แต่รถเซ็ทถนน ก็ออกตัวสู้ ตั้ง 0 แบบ drag ไม่ได้เช่นกัน
    คุณต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหน จริงๆรายละเอียดมีเยอะ แต่พิมพ์มันยาว นี่ก็ยาวแล้ว ขี้เกียจพิมพ์ 5 5 5
  13. 9661cefibo
    ขอบคณมากครับ ได้ความรู้ เก็บไว้
    มีอะไรขอปรึกษา คุณหน่อยละกันครับ ผมออมยินดีที่รู้จักครับ:coolly-0045:
  14. jackblack31
    jackblack31 New Member
    แล้วเกียร์ ออโต้ จะมีเทคนิคอย่างไร จะได้บูสหนัก เหมือนเกียร์กระปุก
    รถผมเกียร์ออโต้ ผมไม่กล้าเหยียบ คันเร่ง ลงไปสุด ๆ เร็ว ๆ กลัว สายคันเร่งขาด
    เกียร์ พัง
    ใครรู้เล่าให้ฟังกันนะครับ
  15. papa rb25det
    papa rb25det New Member
    เครื่องแรง อย่างอื่นก็ต้องแรงตาม
    เราควบคุมมัน อย่าให้มันมาควบคุมเรา
  16. A311094
    A311094 ~เลวสุดขั้ว ชั่วสุดตรีน~
    แล้วถ้าแฟนมันแรง เราต้องแรงตามป่าวคร๊าบ....
    เราต้องคุมมัน ไม่ใช่ให้มันมาคุมเรา.....:coolly-0010::coolly-0010::coolly-0010::coolly-0010:
  17. A311064
    A311064 ขอดีไม่ได้มีไว้โชว์!!
    ตีกันตายพอดีคับ :coolly-0028::coolly-0028::coolly-0028::coolly-0028:
