ถามเรื่องเติมน้ำมันหน่อยครับ เครื่อง 1 J BO
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย A31911, 30 พฤศจิกายน 2009.
  1. A31911
    A31911 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    อยากสอบถามว่าเครื่อง 1J BO เติมน้ำมันแก็สโซฮอลล์ 95 ได้หรือเปล่าครับ พอดีตอนนี้ต้องใช้รถมาทำงานประมาณ 15 วัน ตอนนี้ใช้น้ำมัน 91 อยู่ ถ้าต้องเติม 91เดือนนี้คงตายแน่ แต่ถ้าเติมแก็ส 95 แล้วเครื่องพัง ก็เติม 91 ดีกว่า ผู้ใดทราบช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ( เครื่อง 1J BO เดิมๆๆ)
    A31911:coolly-0033::coolly-0033::coolly-0016::coolly-0003::coolly-0003:
  2. A311060
    A311060 Aha..Supercef
    ใช่มาปีกว่าแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยคับ:coolly-0034::coolly-0034:
  3. A31413
    A31413 สมาชิกชมรมนิยมความหมวย
    ได้คับบบบบบบบบบบ
  4. A31450
    เค้าว่ากันว่า เติมได้ แต่อย่าคาถัง ...
    คือ ถ้าเติม แล้วขับหมด ก็เติมคับ...
    ถ้าเติมละ แช่ในถังนานๆ เป็นเดือน อันนี้ไม่ควร ...
  5. A31418
    เติมได้ครับ เป็นครั้งคราว เช่น วันนี้เติมโซฮอลล์ 95 ครั้งหน้าเติม 91 หรือ 95 สลับกันไปครับ
    ทั้งนี้ ตัวโซฮอลล์ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มีผลต่ออุปกรณ์ที่เป็นยางทั้งหลาย สุดท้ายถ้าเติมประจำ ปั้มติ้กจะตัน ถังน้ำมันจะเป็นตะกอน ท่อน้ำมันจะแตกรั่ว
  6. A31360
    เมื่อก่อนก็ไม่กล้าครับ แต่ตอนนี้ เติมโซฮอลล์ 95 ล้วน ๆ มา เป็นปีแล้วครับ เปิดถังดูก็ไม่เห็นเป็นไรครับสะอาดดีเหมือนเดิม รถผมจอดมากกว่าขับครับ เดือนนึงจะขับซัก 15-20 โลเองครับ เอาไว้สำหรับกินเหล้านอกสถานที่ครับ....อิ อิ อิ
  7. A31635
    เติมประจำเหมือนกันครับ รถจอดมากกว่าใช้ ไปต่างจังหวัดก็เอารถบริษัทไป
    ส่วนใหญ่จะเติม เบนซิน 95 ตอนก่อนที่จะไม่ได้ใช้รถอ่ะครับ คาถังไว้ 1/4
    แล้วจะเติมโซฮอล 95 ตอนที่เอาไปขับเล่น หรือกลับบ้านต่างจังหวัดครับ
    เมื่อเดือนก่อนแล้วถอดปั้มติ๊กออกมาดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ไม่มีสนิมเลย
    มันถูกกว่ากันตั้งเยอะ ใครล่ะจะไม่เติม
  8. A31499
    A31499 DOE.(รักคนอ่าน..555)
    เติมเหมือนกันครับ แต่ผมเปลี่ยนท่อน้ำมันใหม่หมดเลย....
    ช่างที่อู่เค้าบอกว่าทนต่อกรดทุกชนิดบนโลกนี้..555+++เลยขอลอง....
  9. A31911
    ขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามาให้ความกระจ่าง โดยเฉพาะพี่ลองขอบคุณมากกกครับ
    (ผมสรุปว่าใช้ได้เลยนะครับ)
    เรื่องอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง แตกต่างจาก 91 ไหมครับ
    :coolly-0033: :coolly-0033: :coolly-0043: :coolly-0003:
  10. A31911
    สอบถามเรื่องร่วมงานเมืองทอง และอื่นๆ
    พี่ลองครับ ถ้าจะไปร่วมงานที่เมืองทองต้องทำไงครับ
    อยากได้สติ๊กเกอร์รหัส กับเสื้อ ซื้อเพิ่มได้ไหมครับ
    ผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วต้องมีต่อรายปีหรือเปล่าครับ
    :coolly-0033: :coolly-0033: :coolly-0033:
  11. A311075
    A311075 เรนจ์รถเงาะ
    Re: สอบถามเรื่องร่วมงานเมืองทอง และอื่นๆ
    โซฮอลเปลืองกว่าครับแต่มันถูกอ่ะ
    ส่วนเสื้อกับสติ๊กเกอร์รหัส พี่ออยร์น่าจะมีครับลองโทรหาพี่เค้าซิครับ
  12. A31211
    ของอยู่กะตากอล์ฟครับ
    วันที่ควอเตอร์ไมล์ ผมเป็นมือปืนรับจ้างเฉย ๆ
  13. A31413
    ไม่มีรายปีคับ
    ส่วนเสื้อซื้อเพิ่มได้คับ
  14. fahut
    fahut New Member
    j-bo เติม 91กับโซฮอล95 เอาไว้ start เครื่องอย่างเดียว แนะนำอันไหนดีกว่ากันคับ แล้ว j-bo เติม 91 วิ่งได้ป่าวคับ
  15. fahut
    fahut New Member
    ถ้าคิดจะเติม โซฮอล 95 ให้ตรวจสอบท่อยางให้ดี เพราะของผมเคยท่อน้ำมันแตกวิ่งไฟลุกมาแล้ว
  16. nunonunopt
    nunonunopt New Member
    แล้วถ้าเป็น rb20bo ต้องเติมรัยครับพี่:coolly-0043:
