เซฟผมมีควันขาวๆออกท่อครับ 1JBO รบกวนด้วยครับ
Discussion in 'Technical Board' started by A31984, Jan 5, 2010.
  1. A31984
    A31984 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    เซฟผมมีควันขาวๆออกท่อครับ 1JBO ออโต้จ๋า ขับธรรมดาสดุด กดเร่งเครื่องรู้สึกมันหนึดๆแต่ก้อเร่งได้ พอยกคันเร่งใส่เกียร์Nเบิ้ลทิ้งดู -
    เดชะบุญมีควันขาวๆออกมาด้วยกบตูดเลยครับมันจะพังมั้ยครับ
    พึ่งวางมาด้วย อู่ที่วางก้อไม่ได้เข้าไปแล้วทำรถดีเหลือเกิน(ผมพลาดเอง)
    กรรมจิง แล้วถ้าผมจะให้เช็คเครื่อง+ระบบไฟงบประมาณเท่าไรครับ
    ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ต่อA31984:coolly-0006:
  2. A31777
    เช็ค เทอร์โบก่อนเน้อ เอ๋แต่อาการควันไหล เนี่ยมันควันดำหรือขาวหว่า
  3. A31211
    ควันขาวก้อเทอร์โบพังครับ ออกจากอู่มานานหรือยัง เคลมได้มั๊ย ลองคุยดูนะ
  4. A31807
    A31807 セフィーロ31
    ควันดำหรือขาวครับ ดูดีๆครับ แล้วใช้น้ำมันเครื่องของอะไรครับ
    สดุด ลองๆเช็ค คอลย์ / หัวเทียน / หัวฉีด ดูครับ เบื้องต้น
    หาอู่ดีๆลองเช็คระบบไฟเซนเชอร์ดูครับ ว่าที่วางมาครบ หรือเปล่า
  5. A31984
    ขอบคุณทุกท่านครับไว้สิ้นเดือนคงหาอู่เข้า
    ท่านใดมีอู่แนะนำมั้ยครับ
  6. A31508
    วางมานานรึยังครับ รึว่ารถเพิ่งจะวิ่งได้
  7. A31984
    วางได้2-3เดือนครับแต่รถไม่ค่อยได้ใช้
  8. A31508
    น่าจะ โบมีปัญหา
  9. A31849
    จากที่อ่านด้านบน....เรื่องอู่ที่วางมา...ก็คงจะเป็นเรื่องหัวใจผูกโบนี่แหละครับ
  10. A31984
  11. A31413
    A31413 สมาชิกชมรมนิยมความหมวย
    บางครั้ง อาจจะเป็นที่ น้ำมันเครื่องนะคับมันใสเกินไป
  12. A311055
    เคย ออกตอน เครื่อง เย็น เหมือน กัน ครับ
    เเต่ไม่รู้ ว่าสาเหตุใด ครับ รบกวน หน่อยยยย
  13. A31427
    A31427 ก็แค่ NC30
    ผมก็ออกครับ ควันขาวออกมาตอนเบิ้ลแต่น้อย แต่พอดูมที่ห้องเครื่อง น้ำมันเครื่องเยิ้มเลย
    ขับธรรมดา ไอน้ำมันไม่ออก
    ขับแบบไม่ธรรมดา ไอน้ำมันออกบาน โดญเฉพาะโบลูกหน้ากับ โบออฟ
    2เจโบเดิมครับ
  14. A31984
    ครับคงต้องลองไปเช็คดู
  15. A31831
    A31831 ยุ่นปี่ ==> ญี่ปุ่น
    อาการที่ว่ามันสามาถเปงได้หลายกรณีคับ แต่สงสัยหลักๆได้ คือ
    1.เทอร์โบพัง ถ้าอันนี้ถ้าแกนมันรุนมากๆเข้า จะมีควันขาวๆออกตลอดทั้งตอนวิ่งและตอนจอด ถ้าเปงนิดเดียวตอนวิ่งจะไม่ไม่ แต่พอจอดติดไฟแดงใส่เกียร์ว่างจะมีควันออกมา
    2. ยางตีนวาล์ว ส่วนใหญ่จะ มีอาการควันขาวๆออกตอนสตาร์ทครั้งแรก เครื่องเย็นๆ แต่เวลาวิ่งจะไม่มี
    3. น้ำมันเครื่องครับ อันนี้บางคนอาจจะมองข้ามไป เพราะอย่าลืมนะคับว่าเครื่องที่เรานำมาวางใหม่นั้นเปงเครื่องเก่าของญี่ปุ่น เราไม่รู้หรอกคับว่าที่นั่นใช้มายังไงบ้าง บางเครื่องบอกได้มาปีใหม่มากๆแต่ใช้มาจนเยินเราก้อมะอาจรู้ได้ เครื่องอาจจะมีหลวมบ้าง ถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องที่มันใสเกินไปเวลาเจอความร้อนในเครื่องมันก้อจะยิ่งใสทำให้อาจจะเล็ดลอดออกมาตามส่วนที่มันหลวมอยู่ก้อได้คับ
    ฉะนั้นมันก้ออยู่ที่ช่าง(อู่)ที่เราวางเครื่องนั่นแหล่ะว่าเค้าจะใส่ใจกับเรามากแค่ไหน เช็คส่วนที่มันสึกหรอแล้วเปลี่ยนให้หรือเปล่าคับ
  16. A31984
    ขอบมากคูณครับสำหรับคำแนะนำดีๆขอบคุณทุกๆท่านเลยครับ[​IMG]
    ไม่รักCEF-THAIก้อบ้าแล้ว
