โช๊คอัพหลังขวารั่ว แนะนำทีครับ
Discussion in 'Technical Board' started by Pui, Feb 2, 2010.
  1. Pui
    Pui เดียวดาย ใต้เงาจันทร์
    24 v. Auto เดิม ๆ ครับ รู้สึกว่าจะไปซะแล้ว เวลาขึ้น-ลง เนินกระโดด คอสะพาน ทางขรุขุะ จะมีอาการร่อนนิด ๆ และ ยวบยาบยังงัยไม่รู้ครับ ช่วยแนะนำทีครับ
    -จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไหล่มือ2 ดีครับ
    -แบบไหนจะคุ้ม-ดีกว่ากันครับ อ้อ..เน้นเดิม ๆครับ
    -อะไหล่มือ2พอจะหาได้ไหหมครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
    -อะไหล่ใหม่เบิกห้างยังมีหรือเปล่า ราคาประมาณครับ
    -หรือมีคำแนะนำอะไรดีๆ ว่าควรทำยังงัย ก็ยินดีรับฟังครับ
    ...ขอบคุณครับ
  2. A31736
    ซื้อของเดิม ดีกว่าครับ ราคา2-3 พันบาท
  3. GENIUS
    GENIUS New Member
    แนะนำไปอัดใหม่ครับหนึบกว่าเดิมๆอีกครับ ไปทำมาคู่ละ 1,500 มีประกันปีครึ่ง ถ้าซื้อใหม่มือสองก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจะรั่วจะเสียอีกหรือป่าว เดวจะบานปลายป่าวๆกับของที่เราไม่รู้สภาพ ประกันก็คงไม่เกินเดือน สู้อัดใหม่มีประกันน่าจะสบายใจกว่านะผมว่าถ้าไม่คิดจะเล่นโช๊คแต่ง แต่ยังไงทางร้านเค้าก็ต้องดูสภาพโช๊คเดิมด้วยนะครับ ว่าสมควรอัดใหม่ไหม :coolly-0022:
  4. A31736
    อัดน้ำมันใหม่ มั่งใช้ได้ไม่นานนะครับ เด๋วก็รั่วอีก จากที่ผมเคยใช้มา
  5. GENIUS
    GENIUS New Member
    คือจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจ็บมาอะนะครับ โช๊ครั่วเลยไปซื้อมือสองมาตอนซื้อดูแล้วไม่รั่วไม่ซึ่ม เค้าประกันให้ 3วันมั้งครับ พอใส่ใช้ไปไม่ถึงเดือนมันดันรั่วซะงั้น สรุปเงินไม่พอจะซื้อคู่ใหม่ก็ต้องไปอัดน้ำมันใหม่แทน ทนหรือไม่เราไม่ต้องกังวนเราอาศัยเค้าประกันให้ตั้งปีครึ่งครับ ส่วนตัวผมว่ามันใช้ถึงปีก็คุ้มแล้วนะ เพราะหากคิดจะซื้อโช๊คเดิมมือสองอย่าลืมว่าอายุอานามมันก็พอๆกะรถนั้นละครับ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเราไม่รู้สภาพไม่รู้จะรั่วเมื่อไหร่ แต่ถ้าเจอของดีๆก็ดีไปครับ ที่แนะนำอัดใหม่เพราะอย่างน้อยเราก็รู้แน่ๆละว่าภายในปีเราไม่ต้องมานั่งเสียเงินเรื่องโช๊คอีกเพราะเค้าประกันให้ ส่วนตัวคิดแบบนี้ครับเพราะโช๊คผมเจ็บมาเยอะ เลยเอาไปอัดใหม่แล้วเก็บเงินซื้อมือ 1 เลยชัวสุดครับ :coolly-0023:
  6. a311012
    a311012 The First Of Engineer
    นานาจิตตัง
    ผมก็เจ็บกับโช๊คมาเหมือนกัน
    หาร้านดีๆอัดน้ำมันก็ดี
    มือ2ก็ดี
    มือ1 มีประกันดีที่สุด
    เงินถึงหรือปล่าว
    ชั่งใจดูครับ
  7. A31591
    ขอแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนะคับ
    ไหนๆก็จะทำโช๊คแล้ว
    ลองดูช่วงล่างตัวอื่นไปพร้อมกันด้วยเลยนะคับ
    เพราะถ้าช่วงล่างอื่นหมดสภาพเช่น เต้าบูสยางแพท้ายขาด บูสยางตามจุดยึดต่างๆขาด
    ก็ส่งผลให้รถเกิดอาการได้
    โช๊คก็อาจจะพังตามก่อนเวลาอันควรด้วยคับ
  8. koko42
    koko42 New Member
    อัดที่ไหนดีครับ นำเสนอหน่อย:coolly-0033:
  9. Pui
    แล้วพอจะแนะนำร้านซ่อมที่เจ๋ง ๆ บ้างไหมครับ ผมอยู่ แถว สุขา 3 ครับ
    แล้วราคาโช๊คใหม่เบิกห้างราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
    ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับทุก ๆ คำแนะนำ
  10. A31777
    ซื้อมือ2 มาเยอะ เจ็บมาเยอะ เป็นรถที่กินโช้คมาก เนื่องจากน้ำหนักตัวเยอะ
    แถมมันยังออกแบบโช้คเดิมให้แกนเล็กซะอีก
    ฟันธงว่า ซื้อเซียงกงใส่ได้ แต่ไม่ทน สุดท้ายก็ต้องซ่อม ทนกว่า ไม่ต่ำกว่า 8 เดือน
    ถ้างบมาก็แนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่า สบายใจ
  11. GENIUS
    GENIUS New Member
    ผมไปทำที่ร้าน Genial แถวสาย 3 มาครับ อัดใหม่คู่ละ 1,500. มาตรฐานร้านเค้าผมว่าก็ไม่ได้หรูหร่าอะไรนะครับ เปลี่ยนโช๊คถอดล้อก็ขึ้นแม่แรงธรรมดานี้ละครับ ไม่ได้มีลิฟยก แต่อาศัยเค้าประกันยาวดีตั้งปีครึ่ง เลยคิดเองว่าของที่ใส่ให้คงจะดีพอตัว ส่วนเรื่องอัดน้ำมันเค้าก็มีให้เลือกตั้งแต่นิ่มสแตนดาร์ด ยันแข็งแป๊กเป็นโช๊คแต่งเลยครับ ลองโทรถามเค้าดูก่อนได้ครับเผื่อเงือนไขอะไรเปลี่ยนไปจากที่ผมเคยทำ #02444-4291 :coolly-0029:
  12. koko42
    koko42 New Member
    :coolly-0034::coolly-0034:
  13. lusana
    lusana New Member
    ของผมก็โช้คเดิมรั่วครับ ว่าจะส่งไปซ่อมอัดใหม่เหมือนกัน พันนิดๆ แล้วรอซื้ออีกทีมือ1เรย น่าจะดูคุ้มค่ากว่าครับ:coolly-0044:
