รบกวนปรึกษาเรื่องปัญหาความร้อนหน่อยครับผม
Discussion in 'Technical Board' started by Sinnawat, Apr 11, 2011.
  1. Sinnawat
    Sinnawat New Member
    ไม่ทราบว่าลงถูกหมวดหรือเปล่า แต่ผมหาหมวดสอบถามปัญหารถไม่เจอครับ ถ้าผิดก็รบกวนย้ายด้วยแล้วกันนะครับ
    คือผมเพิ่งซื้อรถมือ 2 cefiro A32 มาครับ ตอนนี้พบปัญหาเรื่องความร้อนครับ คือ
    เข็มความร้อนมันขึ้นเกิน 50% ครับ ไปเล็กน้อยครับ เวลาขับความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 45-50% ครับ
    คือตอนนี้จะต้องถอดเอาตัวตัดพัดลมออก (ไม่รุ้เรียกถูกไหม) คือให้มันเป่าตลอดเวลาอ่ะครับ
    ไม่งั้นความร้อนมันจะเกิน 50% ครับ
    ทีนี้ผมสังเกตุอีกอย่างคือ เวลาจอดรถแล้วเปิดฝากระโปรงหน้ามาดู น้ำที่ถัง reserve มันจะไหลออกมาเยอะเหมือนกันอ่ะครับ ทำให้น้ำหมดไวมาก ต้องเติมบ่อยๆ ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรหรอครับ ผมก็มือใหม่ด้วยเรื่องรถก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หน่ะครับ
    รบกวนแนะนำด้วยครับ
    ขอบคุณครับ:coolly-0033:
  2. A31590
  3. Sinnawat
    Sinnawat New Member
  4. A31245
    A31245 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    คงต้องลองหลายอย่างครับ
    อันแรก น้ำในหม้อน้ำเป็นไง แดงไหม อาจจะตันได้ แต่ที่บอกว่าน้ำไหลออกจากถังพัก เยอะอยากให้ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ ตอนนี้ใช้แบบไหน แรงดันเท่าไหร่ครับ
  5. A311160
    A311160 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    พัดลมทุกตัว หมุนใหมครับ
    แล้วมีน้ำ หรือท่อน้ำลั่วตามท่อน้ำหม้อน้ำใหมครับ
    บางทีการจะใส่สายท่อน้ำมันต้องมีกาววิเศษทาด้วยนะ
    กาวฟ้าทาแม้งเลย รับรองไม่มีรั่วซึม
  6. A31670
    A31670 The Doctor
    ความร้อนขึ้น 50 % มันก็ปกตินี่
  7. A31590
    น้ำในถังพักน้ำ จะเติมไม่ถึง 100% นะครับ
    เพื่อที่ให้เวลารถวิ่งหรือจอด จะมีน้ำดันออกมาบ้าง
    พอดับ มันก็จะถูกดูดกลับไปด้วยในระดับหนึ่งอ่ะครับ
  8. A31211
    เช็คพัดลมว่ายังแรงมั๊ย
    เช็คหม้อน้ำว่าตันมั๊ย
    เช็คปั๊มน้ำ ว่ายังทำงานดีมั๊ย
    แค่นี้ปัญหาตัวร้อน ไม่น่าจะมีแล้วนะครับ
  9. Sinnawat
    Sinnawat New Member
    ขอบคุณทุกท่านที่ตอบคำถามให้ครับ
  10. Sinnawat
    Sinnawat New Member
    คือตอนนี้หลังจากที่ไปล้างหม้อน้ำมาแล้วเจอรอยรั่วอยู่เยอะเหมือนกันครับ แต่ก็ทำการปะเรียบร้อยแล้วครับ
    ทีนี้ปรากฎว่าเจอปัญหาใหม่ครับคือ ความร้อนเวลาวิ่งปกติมันขึ้นอยู่ที่ประมาณ 48-50% ครับ
    ส่วนเวลารถติดจะอยู่ที่ 50-65% ขึ้นลงอยู่ประมาณนี้ครับ (อยู่ 65% นานเหมือนกันครับกว่าจะลง) แต่ขึ้นแล้วมันก้ลงมาอยู่ที่ 50% นะครับ
    ไม่ทราบว่าอาการเปล่านี้ถือว่าเป็นปกติหรือเปล่าครับในหน้าร้อนแบบนี้หน่ะครับ
    แล้วถ้าไม่ปกติจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ
  11. puky
    puky ขับล้อหลังสิบสองนิ้ว
    อยากจะแนะนำนิดครับว่า เห็นบอกว่าพบรอยรั่วเยอะผมคิดว่าสภาพหม้อน้ำมันน่าจะแย่แล้วครับ เพราะสภาพภายในมันน่าจะสึกกร่อนพอกันทั้งใบหมายถึงพร้อมที่จะมีจุดรั่วเพิ่มเต็มอีกหากใช้ต่อ ลองมองหาหม้อน้ำใหม่ดูน่าจะดีน่ะครับ หรือไม่ก็ของมือสองเชียงกงครับ เพราะหากขับๆ ไปแล้วน้ำมันเกิดรั่วออกเรื่อยๆ ขณะที่ใช้ความเร็วสูงหน่อยได้มีหวังได้เปลี่ยนเครื่องครับ มีอีกอย่างอยากให้ตรวจสอบ ฝาหม้อน้ำว่าซีลยางสภาพยังดีอยู่ไหม เพราะแค่อุณหภูมิที่ทำให้เกจขึ้นแค่ 50% ไม่น่าทำให้น้ำดันออกหม้อพักน้ำได้ครับ อุณหภูมิทำงานปกติรถประมาณ 80กว่าๆ เซลเซียส ครับ และเช็คด้วยว่าพัดลมทำงานปกติทั้ง 2 ตัวไหมครับ
  12. A311100
    แนะนำอีกอย่าง ติดเกจวัดอุณหภูมิเพิ่มอีกซักตัว จะดีกว่าครับ ของแต่งมันจะอ่านค่าได้ใว้กว่า เกจบนหน้าปัดเดิมๆ เดี๋ยวนี้ คลองถมมีขายเยอะแยะ เน้นยี้ห้อที่ดีหน่อย
    แต่อาการที่ว่ามา ผมว่ามันปรกตินะ แต่ไม่รู้ว่าพัดลมหน้ามันแรงตกรึยัง เซนเซอร์สวิทช์ความร้อน ทำงานปรกติรึป่าว แต่ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆ รถผมความร้อนก็ขึ้นมาอีกบานเลยเหมือนกัล
  13. A311044
    A311044 Line:cef2554
    ผมว่าที่ความร้อนขึ้นเกิน 50 แล้วค่อยๆลง อาจจะมาจากการระบายความร้อนไม่ทัน สาเหตุอาจเป็นที่หม้อน้ำหลังจากปะรอยรั่วทำให้ช่องของหม้อน้ำตันไปบางช่องแล้ว และอีกอย่างครีบของหม้อน้ำถ้าล้มเยอะๆจะทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน
    ปล. ยังไงลองดูความแรงของพัดลมด้วยนะคับ ว่ายังแรงดีอยู่หรือป่าว
