สอบถามเกี่ยวกับไฟหน้าออโต้ครับ
หัวข้อกระทู้ ใน 'Technical Board' เริ่มโพสต์โดย shocksenser, 17 กันยายน 2011.
  1. shocksenser
    shocksenser New Member
    สอบถามเกี่ยวกับไฟหน้าออโต้ครับ/ท่านที่มีรถไฟออโต้ใช้งานได้ปกติมาให้ความกระจ่างหน่อยคราบบ
    พอดีเพิ่งซื้อรถมา ปี95 ที่ก้านเปิดไฟมีระบบออโต้ ตอนกลางวันลองเปิดโหมดออโต้ไฟไม่ติดพอเอามือไปปิดเซ็นเซอร์หน้าคอนโซลด้านขวาไฟติดขึ้นมาน่าจะปกติของระบบ ตอนกลางคืน(ยังไม่ได้เสียบกุญแจ)เปิดก้านโหมดออโต้ไฟหน้าติดขึ้นเลย ซึ่งก็คือมันติดขึ้นเองแม้เราไม่ได้ขับรถลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วดับเครื่องลงจากรถปิดประตูมันก็ยังไม่ดับ จนต้องไปปิดที่ก้านให้มันออฟ อย่างนี้อะไรจะเสียครับ แนะนำด้วยอยากรู้มาก ขอบคุณล่วงหน้าครับ:coolly-0017:
    ถามอีกนิดนะครับ ระบบไฟหน้าออโต้มันทำงานยังไงท่านใดใช้อยู่ที่มันทำงานปกติมันทำงานยังไง ทั้งเวลาเปิดและปิดขอละเอียดหน่อยครับอยากรู้
    แก้ไขล่าสุดโดย mod: 12 ตุลาคม 2011
  2. shocksenser
    รอคำตอบอยุ่นะก๊าบบบบบบบบบบ
  3. shocksenser
    รอคำตอบครับผม
  4. ThenaT
    ThenaT New Member
    ลองไปหากล่องคุมไฟหน้า Auto เปลี่ยนดูครับ อยู่หลังไฟหน้าข้างขวาสีส้ม ๆ อ้ะ เห็นมีขายกันอยู่ ของผมทีแรกก็ใช้ไม่ได้ ลองไปหยิบดูมันเน่าอ้ะ เปลี่ยนแล้วก็หายเลย
  5. A31620
    A31620 not.3 phuket {*_*}
    ตามนี้เลยครับของผมก็เสียยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
  6. shocksenser
    รบกวนด้วยครับผม
  7. A31418
    ไฟหน้ารถปกติเสียบหรือไม่เสียบกุญแจเปิดสวิทย์ก็ติดอยู่แล้วครับ ควบคุมที่สวิทย์ทั้งหมด เพียงแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้โดยดึงกุญแจออกแล้วจะมีเสียงเตือน ปี้บ.ปี้บ.ตลอดครับ เครสของคุณถือว่าปกตินะครับ
  8. shocksenser
    อ้าวหรอครับ ที่ผมเคยหาดูในบอร์ดนี้เค้าบอกว่าไฟหน้าออโต้ถ้าเราเปิดไว้พอดับเครื่องมันจะยังไม่ดับ แล้วซักพักมันจะดับไปเอง โดยที่ก้านยังเปิดเป็นออโต้อยู่ หรือว่าตอนเราจะมาสตาร์ทรถพอเราเปิดกุญแจไฟหน้าจะติดขึ้นมาก่อนแป็ปนึงแล้วจะดับไปเองดดยที่ก้านเปิดออโต้ไว้ตลอดเลย ผมก้เลยสงสัยว่ามันทำงานยังไงกันแน่ เพราะถ้าต้องมาเปิดเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับไฟธรรมดาก้ต้องมาเปิดเองตอนเวลามองไม่เห็นอยุ่ดี
  9. ThenaT
    ThenaT New Member
    ไฟหน้าออโต้ถ้าเปิดไว้เวลาเราดับเครื่องรถมันจะยังติดอยู่ครับ มันจะดับก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูรถ แต่ถ้ามี Timer ต้องปิดเองนะครับ เพราะถ้า Timer ทำงานเปิดประตูรถไฟมันก็จะยังติดอยู่ แล้วถ้าเราล็อครถ พอเครื่องดับไฟมันจะไม่ดับตามนะครับ ปล่อยไว้ไฟหมดหม้อแน่ ๆ :coolly-0028:
  10. shocksenser
    ตกลงว่าเราเปิดไว้สวิทช์ที่ก้านไว้โหมดออโต้คาไว้ตลอดได้เลยใช่ไหมครับ ตอนเช้าเรามาเปิดสวิทช์กุญแจจะสตาร์ทไฟหน้าจะติดมาก่อนแป็ปนึงแล้วจะดับไปเองใช่ไหมครับ พอแสงน้อยมืดแล้วไฟก็จะติดเองพอถึงบ้านไม่ต้องปิดไฟสวิทช์ก้านยังอยู่ในตำแหน่งออโต้เราดับเครื่องไฟหน้าจะยังไม่ดับเอากุญแจออกก็จะยังไม่ดับจนเปิดประตูออกไฟก็จะดับเอง ถูกต้องไหมครับ
  11. ThenaT
    ThenaT New Member
    ถูกต้มตามนั้นครับ (อันนี้อ้างอิงจากรถผมนะ) แต่ผมไม่ได้สังเกตนะว่าตอนเปิดสวิทช์ไฟหน้ามันจะติดแป๊บนึงก่อนหรือเปล่า แต่ยืนยันได้ครับว่าสามารถเปิดเป็นโหมดออโต้ไว้ได้ตลอด เข้าอุโมงค์หรือลอดสะพานยาว ๆ ปุ๊บ มันมาทันทีเลย
  12. shocksenser
    ตอนนี้รถผมเวลากลางคืนมาถึงบ้านดับเครื่องเปิดประตูไฟมันไม่ดับครับสวิทช์ประตุไม่เสียด้วย ไม่มีทามเมอรืด้วย มันน่าจะเป็นที่อะไรครับ
