รถวิ่งเจอฝนตก เหมือนรถส่ายๆ หน้าคุมไม่อยู่ แล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นผิดปกติไหมคับ
Discussion in 'Technical Board' started by toyotaway, Oct 15, 2011.
  1. toyotaway
    toyotaway New Member
    รถเดิม ๆ ทุกอย่างเพิ่งไปสอยต่อเค้ามาเครือ่งเดิม ๆ ทุกอย่าง หลังจากผ่านการปรับปรุงให้ปลอดภัย วันนี้ขับรถเจอฝนตอนเย็น เหมือนรู้สึกหน้าส่าย ๆ พวงมาลัยไหล ๆ นิดนึง แล้วก็เครือ่งเร่งแล้นแปลก ๆ แต่ถ้าเจอพื้นแห้งๆ ก็วิ่งปกติ นะคับ ไม่แน่ใจว่าผิดปกติไหมคับ
    จังหวะเวลาออกตัว ก่อนจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 เป็น 2 เครือ่งมีกระตุกนิดนึงอะคับ ไม่รู้เกี่ยวกับอะไร แก๊ส หรือน้ำมันก็เป็นคับ
    ช่องแอร์ตรงแถว ๆ กระจกหน้านั่น ธรรมดามันต้องมีแอร์ออกป่าวคับ พอดีเห็นที่รถ ไม่มีแอร์ออกเลยตรงนั้น
    ขับรถตอนฝนตกแล้วส่ายลองตรวจเช๊คสภาพยางก่อนครับ ยางหมดสภาพแล้วก็ได้คือไม่ยึดเกาะถนน เพราะคุญบอกว่าพื้นแห้งๆ ขับปกติ
    ช่องแอร์ด้านบนคอนโซล มีแอร์ออกครับ ปรับโหมดแอร์ หรือตั้ง ออโต้ก็ได้ เวลาอุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้ โหมดแอร์ก็จะปรับเองโดยอัตโนมัติครับ ถ้าไม่ออกตัวมอเตอร์คุมประตูลมอาจจะเสียแล้วก็ได้ครับ
  3. toyotaway
    ยางเท่าที่ให้หลายคนดูยังดีอยู่คับ เพิ่งใช้มาปีเดียวเองได้คับ
    งั้นผมต้องเอาไปใหร้านเค้าทำใช่ไหมคับ
    ปล. เห็นหลายคนพูดเกี่ยวกับเครือ่งยนต์เวลาเร่งไม่ขึ้น "แอร์โฟร์" คืออะไรอะคับ
  4. A31621
    แอร์โฟร์ หรือ air flow meter
    มีหน้าที่คอยตรวจวัดปริมาณอากาศที่ใหลเข้าสู่เครื่องยนต์
    ผ่านมาจากกลองอากาศก่อนจะใหลเข้าลิ้นปีกผีเสื้อครับ
    โดยปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังกรองอากาศครับ
  5. toyotaway
    ถ้าแอร์โฟร์ไม่ดี จะมีผลอะไรกับรถบ้างอะคับ เผื่อไปสังเกตดูว่า น่าจะมีปัญหาหรือเปล่า
  6. A31621
    แนะนำว่าให้ลองหาคนที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกัน
    สลับแอร์โฟร์ดูก่อนดีกว่าครับ
    เผื่อยังไม่เสียจะได้ไม่ต้องเสียกะตังซื้อใหม่ครับ
