ขอถามพี่ๆเรื่องตัวปรับแรงดันน้ำมันเบรคล้อหลังของ A31
Discussion in 'Technical Board' started by Cefkhonyok, Dec 28, 2011.
  1. Cefkhonyok
    Cefkhonyok สูงสุดกลับสู่สามัญ....
    คือผมมีเรื่องรบกวนถามพี่ผู้รู้นิดนึงครับ รถผมเป็นตัว12vเปลี่ยนเบรคใส่R32 GTS หม้อลมเดิมติดรถ เบรคอยู่ครับแต่มันลึกมากเลยเปลี่ยนหม้อลมเป็นชั้นครึ้งครับ ผลคือยังลึกเหมือนเดิมแต่เบรคอยู่ ช่างบอกว่ารถผมไม่มีตัวปรับแรงดันน้ำมันเบลคล้อหลังครับ และเบรคผมจับไม่เท่ากันทั้งสี่ล้อด้วยครับถ้าขับเร็วๆแล้วเบรคจะอัตรายมาก ปัญหาผมคือตัวปรับแรงดันที่ว่ามันต้องมีติดรถA31ทุกคันใช่มั้ยครับและมันอยู่ตรงไหนครับ เลยไม่รู้ว่าปัญหาเบรคลึกเนี่ยมันเกิดจากที่ช่างเค้าว่าหรืออะไรอย่างอื่นครับ ไล่ลมเบรคทั้งสี่ล้อแล้วนะครับ (ช่างเค้าบอกด้วยว่าหม้อลมชั้นครึ้งของผมมันไม่ตรงรุ่นเวลาเหยีบแล้วมันกระดกขึ้นด้วยครับ ผมซื้อมาจากเซียกงอะครับ) รบกวนพี่ๆนิดนึงครับ
  2. Cefkhonyok
    รอพี่ๆอยู่นะครับผม.......
  3. A31067
    ขอดูรูปหม้อลมเบรคและด้านหลังของคาลิปเปอร์ทั้ง4ล้อหน่อบครับ:coolly-0033:
  4. A31323
    อ่านแล้วแม่งๆนะคับ เท่าที่ผมทราบ หม้อลมนิสสันใส่กันได้หมด ที่เปลี่ยนๆกัน มันก็ไม่ตรงรุ่นกันสักคัน สกายไลน์บ้าง ซิลเวียบ้างฯลฯ แล้วเบรคลึกมันก็ปกติของเบรคสกายไลน์ ถ้าเบรคอยู่ ไม่มีอาการสั่น ทุกๆความเร็ว
    แต่ที่บอกไม่มีตัวปรับแรงดันน้ำมันนี่สิ ปกติมันมีด้วยหรอคับ ไม่เคยปรับสักที
  5. A31418
    ชุดปั้มอาจรั่วเป็นตามด หรือไม่ก็หม้อลมเบรค หรือไม่ก็ไล่ลมเบรคไม่ดีหรือจุดสายเบรคที่ใส่กับคาลิเปอร์อาจรั่วมากกว่าครับ ลองดูที่น้ำมันเบรคด้วยมียุบจากที่เติมไปมากน้อยแค่ไหน
  6. Cefkhonyok
    เดียวผมถ่ายให้ดูครับ..ขอบคุณครับ
  7. Cefkhonyok
    ขอบคุณครับ...เดียวผมเช็คอีกรอบครับ
  8. A31621
    จากที่เคยไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกมาแล้วช่างในอู่ไล่ลมเบรกไม่ดี
    ใช้เครื่องดูดลมออกจากระบบเบรกด้วยนะ
    แต่เหมือนช่างไม่ไส่ใจครับ ทำเสร็จเค้าบอกว่าเบรกอาจจะลึกหน่อยนะ
    เอาเข้าจริงๆไม่มีเบรกเลยครับ เซ็งมาก (อู่ดังระดับประเทศ)
    เลยลองคลานไปให้ช่างบ้านๆดูแถวบางกรวย(ใช้เบรกมือช่วยเบรก)
    พอขับออกมาจากอู่(ช่างบ้านๆ) เบรกทีหน้ากระแทกพวงกันไปเลย
    อีกอย่างที่เคยเป็น กระบอกตรงหม้อลมเบรก ข้างในมันเป็นตามด
    ก็เบรกไม่อยู่เหมือนกัน อันนี้หนักหน่อย เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับ
    ลองไล่ดูให้หมดครับเด๋วก็เจอ
  9. Cefkhonyok
    ผมก็คิดแบบพี่อะครับ...ผมก็งงกับช่างเรื่องตัวปรับแรงดัน แต่เบรคผมมันแทบติดพื้นเลยครับกลัวตอนขับเร็วๆอะครับ
  10. Cefkhonyok
    ขอบคุณมากครับพี่....หาต่อไปครับหมดน้ำมันเบรคไปหลายกระป๋องเลยครับ
  11. A311100
    ลองไล่ลมดูใหม่ครับ แล้วคาลิปเปอร์ใส่ถูกด้านรึป่าว ซ้าย ขวา ต้องให้ตัวไล่ลมอยู่ด้านบนนะครับ
    ลองเช็คดูครับ
  12. A31418
    นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง..เพราะเคยขายเบรคหน้าให้ลูกค้าไป ดันหยิบข้างขวาไปทั้งคู่ ลูกค้าไปใส่ไล่ลมเบรคอย่างไรก็เบรคลึก มาดูอีกทีอ้าวที่บ้านเหลือแต่ข้างซ้าย...ต้องรีบไปเปลี่ยนให้เลย
  13. Cefkhonyok
    ขอบคุณครับเดียวผมเช็คดูอีกทีครับ............
  14. Cefkhonyok
    ตัวไล่ลมต้องอยู่ด้านบนทั้งหน้าและหลังเลยใช่มั้ยครับพี่...ของผมคู่หน้าอยู่ด้านบนแต่คู่หลังอยู่ด้านล่างครับเดียวลองสลับดูครับ...ขอบคุณครับพี่
  15. A31323
    ฟองอากาศมันลอยอยู่ด้านบน ถ้าไล่ลมอยู่ล่าง ไล่ลมเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับ
  16. Cefkhonyok
    ขอบคุณครับพี่...ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทำตามที่พี่บอกอะครับ
  17. Cefkhonyok
    ผมกลับเบรคหลังให้ตัวไล่ลมขึ้นข้างบนแล้วครับพี่...แล้วลองไล่ลมอีกครั้งแค่สองล้อหลัง...ผลที่ได้มันดีขึ้นมากเลยครับเบรคไม่ลึกแล้วครับ...ช่างบางคนคงไม่มีความรู้ก็ว่าไปเลื่อยเรายี้งร้อนใจยิ้งทุกข์ไปกันใหญ่...ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่สละเวลามาตอบปัญหาให้น้องๆนะครับ
  18. A31323
    ยินดีด้วยครับ แนะนำว่าถ้าอยากให้เบรคดีขึ้นไปอีก เปลี่ยนผ้าเบรคคราวหน้าก็หาผ้าเบรคดีๆสักชุด และหาค้ำหม้อลมเบรคใส่ครับ
  19. Cefkhonyok
