ขอความรู้หน่อยครับระหว่าง 1J BO กับ RB25 BO
Discussion in 'Technical Board' started by NAtak, Jan 6, 2012.
  1. NAtak
    NAtak New Member
    ขอความรู้หน่อยครับ
    อยากทรายว่าระหว่าง 1j bo กับ rb 25 bo จะเล่นตัวไหนดีครับ
  2. A31211
    1J-GTE กับ RB25DET เป็นกระทู้ที่ถามกันมาบ่อย ๆ
    ต้องถามเจ้าของก่อนว่าชอบอะไร
    เจแปลงเยอะ ของแต่งซิ่งแพงกว่า อาร์บี
    ร้านแถว ๆ บ้านเซอร์วิสเครื่องไหนดีกว่ากัน
    เจม้าแตน ๆ ติดเครื่องมามีมากกว่า ที่พิกัดซีซีเท่ากัน
    ถ้ามีเงินแล้ว ทำแรงได้ทั้งคู่
    คร่าว ๆ แค่นี้ก่อนนะครับ ใจเจ้าของกระทู้คงมีคิดไว้บ้างอยู่แล้ว ทำตามใจปรารถนาเหอะครับ ของแบบนี้มันแล้วแต่ชอบจิง ๆ
    กระทู้แบบนี้ต้องไปโพสต์ที่หน้าเทคนิคนะครับ จะทิ้งไว้ให้เจ้าของกระทู้มาเจอข้อความนี้ก่อน
    พรุ่งนี้ค่ำ ๆ จะมาย้ายให้ ไปยังบอร์ดเทคนิค ตามไปอัพกระทู้หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นั่นนะครับ
  3. wortenko
    wortenko New Member
    ข้อ ดีข้อเสีย จากประสพการณ์ จริงครับ
    ปล.. รถคันเดียวกัน ช่วงล่าง เดียวกัน แพท้ายเดียวกัน
    สรุป เปลี่ยนแต่เครื่อง........ครับ
    -ตอนแรก วาง RB 20 DET แล้วยกลง วาง 2JZ GTE เกียร์ ออโต้ ทั้งคู่
    -ข้อแตกต่าง
    20 โบ เสียงเพราะ กว่า เร้าใจกว่า ดุดันกว่า
    2 เจโบ มาเงียบๆๆ เหมือนขับรถ ผู้ดียังไงไม่รู้ครับ555
    20 โบ ปล่อยไหล แล้ว กดคันเร่ง ล้อฟรี ได้ครับ หน้ายก มันครับ
    2 เจโบ ปล่อยไหล แล้วกดคันเร่ง ล้อไม่ฟรี ครับ ลองหลายรอบแหละ
    20 โบ เดิมๆๆ ปลายไม่ค่อยมี ตันที่ 190 ครับ
    2 เจโบ เดิมๆๆ ปลาย 240 ยัง...เหลืออีกครับ
    20 โบ BOOT มา ไม่เกิน 1.5 บาร์
    2 เจโบ BOOT มา defi ร้อง นะครับ 555 ไฟแดงเทือกเลยครับ มันมาก
    ขึ้นไวมาก
    20 โบ ผม รับประทาน 6 กิโล/ลิตร ครับ
    2 เจโบ รับประทาน 10 กิโล/ลิตร
    จับที่ขับปรกติ ไม่เกิน 120 กิโล/ช.ม. ครับ
  4. A31621
    ตามนั้นครับถามมาบ่อยเหลือเกินเรื่องเครื่อง2ตัวนี้
    ลองอ่านข่างล่างดูครับ
    ตามนี้ครับ
    ผมก็ใช้คล้ายๆกันนี่ล่ะ
    แต่เป็น1JZ แก๊ซ แล้วยกทิ้ง
    วาง26 น้ำมันล้วนไม่มีแก๊ซแล้ว
    สะใจกว่ามากกกกก ทั้งเสียง ทั้งรอบ
    ข้างบนเค้าเขียนมาหมดแล้ว เลยไม่รู้จะเขียนไร
    แล้วที่สำคัญที่เค้าบอกว่าRBกว่าจะแรงก็จนก่อน
    ผมไม่เชื่อนะ ผมเชื่ออยู่อย่างเดียว
    "ถ้าในกระเป๋าไม่มีตังค์ เครื่องอะไรก็แรงไม่ได้ครับ"
  5. A31211
    215 ม้า 2000 cc กะ 280 ม้า 3000 cc ครับ
    มวยมันคนละรุ่นน่า
  6. A31510
    A31510 DACH CEF@NON
    ก้อน่าใช้ทั้ง2ตัวล่ะครับตอนนี้ผมก้อใช้Jยุมันเริ่มเบื่อๆอ่ะครับ
    รอเหลือๆเล่นRB25-26ดีกว่าดูแล้วสะจัยกว่ากันเยอะเคยใช้
    เครื่องRB20DEอยู่3ปีประทับใจเสียงรอบปลายๆครับ ขับสนุกแล้วเกียร์ก้อมาพัง ตอนนั้นตัดใจเลือกJBOนี่ก้อขับมา4
    ปีแล้วครับมันก้อยังไม่เป็นไร แต่ถ้าให้ย้อนเวลาได้ผมเล่น
    RB25-26ดีกว่า(ตอนนี้ยังเสียดายอยู่เลย):coolly-0041::coolly-0041:
  7. A31092
    A31092 Cefiro-Thailand Staff
    ตามประสบการณื
    เล่นทั้ง2เครื่องไปเลยครับ
    เพราะ ที่ตอบๆกันได้ ลองมาแล้วทั้ง2ตัวไง
  8. A311147
    A311147 รถคันนี้ไม่เหมาะกับผู้ดี
    รู้อย่างเดียวครัชเจ แพงชิบ :coolly-0010:
  9. wortenko
    wortenko New Member
    โดยส่วนตัวนะ
    สรุป ...........
    RB ดีกว่าครับ....แต่ผมเชียร์ 26 สุดของรุ่นไปเลยครับ
  10. A31621
    อ้าววว งั้นผมก็งัดข้ามรุ่นอ่ะดิ
    2600ccเองอ่ะ งี้ต้องมีแต้มต่อเด่ะ:coolly-0010:
  11. A31621
  12. A31323
    :coolly-0043::coolly-0043::coolly-0043:
    เจ ดีกว่าครับเค้าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถสองแถว กระบะ หรือเก๋งยุโรป
  13. A31849
    อูยยย ผู้หมวด
    ตามนั้นครับ เชียร์เจด้วยอีกคน
  14. A31211
    เค๊าพูดถึงแค่ 20โบ กะ 2เจว๊อย ไอหน้าแมว
  15. A311100
    วางเจ ก็ดีครับ รถ2แถว รถขนของ รถตู้วิน ฯลฯ ใช้กันเยอะ อู่ทั่วไปซ่อมง่าย แต่ติดอย่างเดียวที่ผมยก JZ ออก แล้วมาวาง RB25 ก็เพราะคำนิยามสั้นๆ " ตรงรุ่นอะ "
  16. khwan
    khwan New Member
    แล้วแต่จะชอบเลยครับ แตแนะนำนิสหนึ่งครับ ถ้าใช้ในกรุงเทพและปริมลฑน จะRBหรือJZก็ได้ครับ บ่มีปันหา แต่ถ้าส่วนใหญ่วิ่งต่างจังหวัดเล่นJZดีกว่ามีปัญหาไรเข้าอู่ไหนก็ได้ แต่RBจะหาช่างที่เป็นยากครับ
  17. NARET
    NARET New Member
  18. A31716
    A31716 อยู่แถว ถนนอักษะ คับ.. ^^
    นั้นสิคับ อย่างนึงที่ผมตัดใจวาง 25 ก็เพราะคำว่า "ตรงรุ่น" แค่นั้นจริงๆน่ะ T_T
  19. A31736
    ที่ผมเล่นถ้า25โบ เพราะได้เกียร์mt มันกว่า เจโบออโต้ ในราคาไม่ต่างกัน เมื่อ2ปีที่แล้ว
  20. satapol
    satapol New Member
    เครื่องเจก็น่าจะดีครับ...
    แต่ผม ขับนิสสัน เครื่องนิสสัน...ยังรักrb ครับ......
