เฟืองท้ายสกายใช้น้ำมันกี่ลิตรครับ
Discussion in 'Technical Board' started by A31715, Feb 11, 2008.
  1. A31715
    สกาย R32 มีเต็ด น่ะครับ จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายต้องใช้กี่ลิตรครับ แล้วของยี่ห้อไหนดีครับ ช่วยแนะนำที
    แล้วเพื่อนๆเปลี่ยนกันบ่อยมั๊ย กี่โลเปลี่ยนครับ
  2. A31508
    ไม่ถึงสองลิตรครับ ของป๋มใช้ เพนซอยเบอร์90lsd ลิตรละ180ริไงเนียจำมะค่อยได้
    ถ่ายทุก 3หมืนโล
  3. A31715
    คร้าบ...ขอบคุณมากคับ
  4. A31212
    ใช้ลิตรครึ่งครับ แต่ตอนซื้อต้องซื้อ 2 ขวด ขวดละลิตร ผมใช้ของ ปตท. Limited Slip ขวดละ 140 บาทครับ
  5. A31715
    อันนี้น่าสนครับ แลดูจะหาซื้อได้ง่ายกว่า
  6. A31212
    แบบนี้เลยครับ [​IMG] ถ้าซื้อในห้างอาจขายเต็มราคา ตามราคาป้ายผมซื้อตามร้านอะไหล่ข้างนอกครับ พวกร้านอะไหล่ขวัญใจแท๊กซี่ จะขายถูกกว่าในห้างเยอะครับ
  7. A31630
    ของ valvolien ก็ใช้ดีนะครับ
  8. A31715
    อีกคำถามครับ ผมยังไม่เคยมุดหาจุดถ่าย จุดเติม น้ำมันเฟืองท้ายเลย ก็เลยอยากจะถามว่าปกติในการเปลี่ยนถ่ายต้องใช้เครื่องมือในการเติมเหมือนน้ำมันเกียร์หรือป่าวครับ(ไอ้ที่เป็นเหมือนปั๊มเติมน่ะครับ)
  9. A31630
    ไปที่ปั๊มหรือ อู่ที่มีบริการดีกว่าครับเค้าจะมีเครื่องอัดน้ำมันเฟืองท้ายจะสะดวกกว่าครับ
  10. A31212
    ที่เฟืองท้ายมันจะมีน็อตอยู่ 2 ตัวนะครับ คือน็อตถ่ายกับน็อตเติม
    น็อตถ่ายจะอยู่ล่างของเฟืองท้ายครับ น็อตตัวใหญ่ที่อยู่ตรงกลางด้านบน ระหว่างน็อตยึดฝาปิดเฟืองท้าย 2 ตัวล่างครับ ตามภาพ
    ส่วนน็อตเติมจะอยู่ด้านข้างของเฟืองท้ายครับ น็อตตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างของสติ๊กเกอร์สีส้มน่ะครับ ตามภาพ
    แต่ไอ้น็อตตัวนี้อาจจะถอดยากซะหน่อย เพราะตอนแรกผมก็จะทำเอง แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ แถมตอนไปเห็นตอนช่างถอดน็อตออกเนี่ย มันแน่นจนต้องเอาแป๊ปมาดึงกันเลยอะครับ ก็เลยคิดว่า ดีแล้วให้ช่างทำดีกว่า
    ส่วนเครื่องมือในการเติมเนี่ย
    ก็แล้วแต่เลยครับ จะบีบจากขวดเข้าที่รูเติมเลยก็ได้ ส่วนมากผมก็เห็นเค้าทำกันอย่างนี้ แต่ถ้าอยากสะดวก ลองไปดูกระทู้นี้เลยครับ ชาวซูซูกิเค้าทำไว้ น่าสนใจมากๆ
    https://www.cefiro-thailand.com/board/attachment.php?attachmentid=8136&stc=1&d=1181660630
  11. A31715
    ขอบคุณมากครับ ข้อมูลแน่นมากมีภาพประกอบให้เห็นด้วย
