มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบา
Discussion in 'Technical Board' started by A31220, Feb 28, 2008.
  1. A31220
    A31220 nongnoy
    ถามเกี่ยวกับรอบเดินเบาหน่อยครับ ก่อนหน้านี้รอบเดินเบาสวิง 0-1200 จนดับ อาการจะหนักตอนเช้ากำลังจะออกไปทำงาน ขับออกจากซอยสวิงจนเครื่องดับกลางซอย แต่ถ้าขับไปเรื่อยๆ ระยะทางไกลๆ รอบจะดีขึ้น จนเป็นปกติ (ตอนเช้าเข้าออฟฟิตไม่ได้เปิดแอร์ แต่ถ้าออกไปติดต่องานข้างนอกจะเปิดแอร์) ซึ่งหลังจากนั้นได้แก้ไขดังนี้
    1. ล้าง Aac Valve
    2. ล้าง Air Flow
    3. ล้างปีกผีเสื้อ
    4. เปลี่ยนกรองอากาศ
    หลังจากแก้ไขดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่หายแต่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ดับรอบอยู่ที่ 500-1200
    อาการโดยทั่วไป ขับไม่มีอืด ไม่อั้น ไม่มีกระตุก ออกตัวได้ดี
    ก็เลยงง ... จะทำงัยดี แต่ก็คิดอยู่สิ่งที่จะแก้ไขต่อ
    1. เปลี่ยนหัวเทียน
    2. เปลี่ยนกรองเบนซิน
    คิดได้แค่เนี๊ยะ เพราะว่ากลัวแก้ไขไม่ตรงจุดอีก ช่วยแนะนำหน่อยเด้อ ขอบคุณครับ
  2. A31367
    ลองเช็คสายไมล์ดูรึยังคับ..รึหาของใครลองสับเปลี่ยนดูก็ได้
    เพราะมันก็เป็นสาเหตุนึงเหมือนกันที่ทำให้รอบสวิง...
    ..ส่วนอาการเบาดับนั้นตะก่อนป๋มก็เป็นบ่อย..ไล่เช็คไล่ล้างทั้งกรองอากาศ แอร์โฟล์ว
    เอเอซีวาล์ว ไอเอเอยูนิต ลิ้นปีก ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน...ก็ยังมีอาการเบาแล้วดับอยู่
    กระทั่งเปลี่ยนคอล์ยกะจานจ่าย..จบเลย หายเป็นปลิดทิ้ง..:smile:
    ปล. ของป๋มเครื่อง 12 วาล์วนะคับ... :wink:
  3. A31635
    ถ้าดับเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แอร์โฟรว์กะลิ้นปีกนะครับ
  4. A31508
    ไม่ถนัด rb อะ ตอบไม่ได้ งง โงเลยแหละ วันนั้นใครโทรมาถาม อาการแบบนี้เลย แก้ยังไงก็ไม่หาย งงเลยตรู
  5. A31092
    A31092 Cefiro-Thailand Staff
    หาแอร์โฟร์ ของเพื่อนๆมาสับดูครับ ว่าดีขึ้นไหมนะครับ เพราะมันอาจจะใกล้ตายแล้วละครับ ถ้าล้างแล้วดีขึ้น แต่ไม่จบนะครับ
  6. A31032
    แอร์โฟล์วมีมาลองสับดูจิ
  7. A31508
    ถ้าแก้จบแล้ว รบกวนตอบทีนะครับว่ามันเป็นทีอะไร อยากรู้ใว้ประดับความรู้บ้างอะครับ
  8. A31364
    A31364 mos madoka
    air flow....:sure:
  9. A31220
    A31220 nongnoy
    ขอบคุณทุกคำตอบ เดี๋ยวจะลองดู แล้วจะบอกอีกที :redface:
  10. A31318
    A31318 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    ถ้าทำตามเพื่อนๆแนะนำแล้วยังมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบาอยู่ลองทำตามนี้ดูนะครับ
    1. ลองเปลี่ยนหรือ ทำความสะอาด Trottle sensor ที่ลิ้นปีกผีเสื้อ สาเหตุเพราะ เซ็นเชอร์ตัวนี้ทำหน้าที่จับระยะการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อถ้ามันเสื่อมหรือเสียมันจะสั่งให้กล่อง ECU ฉีดน้ำมันออกมาหนาตลอดทำให้เครื่องเกิดการกระตุก สะดุด หรือ สวิงได้ พอมันสั่งฉีดน้ำมันออกมามากหรือหนาไป O2 มันจะรับหน้าที่ต่อคือถ้าพบว่าปริมาณน้ำมันกับอากาศไม่เหมาะสมหรือมีมากไป O2 ก็จะไปสั่งให้กล่อง ECU ลดปริมาณการฉีดน้ำมันลง ถ้าน้อยไปก็จะไปสั่งให้จ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น มันจะทำหน้าที่แบบนี้สลับไป-มา ปัญหาที่เห็นได้ชัดก็คือรอบสวิง หรือสะดุด สาเหตุที่สะดุดก็เช่นเดียวกันคือ ฉีดน้ำมันออกไปในปริมาณมากทำให้ห้วเทียนบอดและกินน้ำมัน
    2. เปลี่ยน O2 sensor ก็เหมือนกับข้างต้น ในข้อ1. ครับ มันทำงานสำพันธ์กัน ถึงแม้ว่ามี A/F meter วัดมันก็ยังคงแสดงค่าอยู่ แต่ให้สังเกตุว่าตัวเลขที่A/F meterมันจะไม่นิ่ง วิ่งไป-มา นั่นล่ะครับ O2 มันเสื่อมแล้วมันอ่านค่าได้ไม่ตรง พอมันเจอว่าน้ำมันหนา มันก็สั่งให้บาง พอเจอบางก็สั่งให้หนา ที่สำคัญมันจะมำให้สตาร์ทยากด้วยครับ
    3. เปลี่ยน water temp sensor (เซ็นเชอร์วัดอุณหภูมิน้ำครับ) ข้อนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันมากหรือน้อยนะครับ ถ้าตัวนี้เสียจะมีผลอย่างเห็นได้ชัดคือรอบจะไม่นิ่งเลยแต่ส่วนมากจะนิ่งก็ตอนเครื่องร้อนครับ ลองแก้ไขดูนะครับ ผมไม่รู้ว่าที่ตอบไปมันจะช่วยได้บ้างหรือป่าวแต่อยากให้ลองแก้ดูครับ ถ้าหายรบกวนช่วย UPDATE ด้วยนะครับ เพื่อนๆจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ต่อไป *-*
  11. A31220
    A31220 nongnoy
    สรุปตัวควบคุมรอบเดินเบาเจ๊ง..........:burn: :burn: :burn: ทนมาตั้งนาน
  12. CHANARAT
    CHANARAT Guest
    เรื่องแอร์โฟล์ เคยเป็นมาก่อนครับ...หากแอร์โฟล์เสียเครื่องจะสะดุดมากไม่สามารถออกตัวได้เลย...อีกอย่างครับลองเช็คขั้วสายไฟให้ดี...ดูว่าวิ่งครบสูบรึป่าว .. .. สุดท้ายไม่ทราบว่ามีมอเตอร์เดินเบาป่าว...แนะนำให้ถอดมอเตอร์เดินเบามาล้างครับ
