ดีคับ น้องใหม่มีเรื่องสงสัย
  • เริ่มกระทู้โดย เริ่มกระทู้โดย saranyoo13
S
saranyoo13
ผมชื่อต้นคับ อยู่หาดใหญ่
ผมอยากถามว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาอันไหนขับสนุกกว่า
ช่วยบอกความแตกต่าง 1j boกับ2j bo
ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรนะครับ เกียธรรมดาสนุกกว่า(ใจผมนะ)
1j 2500 cc. 2j 3000cc.
เกียร์ธรรมดาขับสนุกก่านะสับมันดี ส่วนตัวผมขับออโต้ก็สนุกพอควรคับ เท้าไวๆ ใช้โอเวอร์ไดก็พอได้
คำถามนี้เอาเป็นว่าขับสนุกหรือไม่คุณนั่นแหล่ะเป็นผู้ตัดสินใจคงไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้ครับ ยกตัวอย่างไปอาบอบนวด หมอนวดบางคนอวบอั๋นนมใหญ่ บางคนเอวบางร่างน้อยนมเล็กหรือบางคนนมใหญ่ พ๋มขอถามกลับว่าคุณชอบแบบไหน แล้วคนที่คุณไม่ชอบอย่านึกว่าคนอื่นเค๊าไม่ชอบ ที่ยกมานี่มันนานาจิตใครมีกระตังค์พอที่จะไขว้คว้ามาแบบไหน..ตามทุนที่มี ซึ่งบางครั้งใจชอบแต่ไม่มีทุน บางครั้งมีทุนแต่ไม่มีของ บางครั้งมีทั้งทุนมีทั้งของแต่ใจมันไม่ชอบอ่ะครับ...555...
ขออนุญาตตั้งคำถามให้ใหม่ อยากถามว่ารถเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดามีความแตกต่างกันในการใช้งานอย่างไร. และระหว่างเครื่อง 1JZGTE และ 2JZGTE แตกต่างกันอย่างไร..แบบนี้อธิบายกันยาว..เด้วว่างจะมาช่วยตอบคำถามนะขอครับ...
อย่างป๋าลองว่า ดังนั้นพวกเกียร์ทริปโทรนิค ที่ใช้ได้ทั้งออโต้และธรรมดา จึงเหมือน นมใหญ่ข้างเล็กข้าง......สนับสนุนเกียร์ออโต้ครับวิ่งทางไกล ยกเท้าซ้ายมาแคะเล็บเล่นแก้เบื่อได้
ใช่แว้ว
ต้องถามตัวเองด้วยนะว่าอยากแบบไหน
ผมก็ใช้ ออโต้มา 3 ปีและ เคยคิดอยากได้ธรรมดามั่งแต่พอไปขับรถพี่เปลี่ยนใจ
เกียร์ธรรมดาเวลาขับรถติดๆนี่มีเซ็งนะผมว่า555
ยังไง เกียร์ m/t ก็ขับมันกว่า แต่ผมก็ใช้ ออโต้ เพราะเบื่อมานั่งเหยียบครัชท์ เปลี่ยนเกียร์เวลารถติดๆ
ถ้าคุณเจอมาแบบผม แล้วจะอ๋อ ปีใหม่ขับรถไปสกล ออกวันที่คนออกเยอะๆ รถติดตั่งแต่บางบัวทอง
ไปถึง โคราช ออกจาก กทม3ทุ่ม ถึงโคราช 8โมงเช้า ตอนนั้น เกียร์ m/t ครัชท์ os ขับอยู่ เกียร์1-2เบรค
กลับบ้าน มาขาบวม สั่งยกเกียร์ออก เอา ออโต้ใส่เลย
:wink: :wink: :wink:
เกียร์ออโตเมติกจะมุ่งเน้นในเรื่องความสะดวกสบายโดยเฉพาะการใช้ในเมืองที่มีการจราจรติดขัด การตอบสนองการขับขี่อาจทำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะในความเร็วและอัตราเร่งขณะแซง การดูแลรักษามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะมีระบบสลับซับซ้อน<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p]
เกียร์ธรรมดาจะความทนทาน ตอบสนองการขับขี่ได้เต็มที่ การดูแลรักษาง่ายและประหยัดที่สำคัญแต่งได้แรงกว่า แต่ถ้าขับในสภาพการจราจรติดขัดก็ทำให้ปวดเมื่อยเช่นกัน<o:p></o:p]
แต่หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้เกียร์ออโตเมติก ก็จะทำให้ขับรถเกียร์ออโตเมติกได้อย่างสบาย และไม่แพ้รถเกียร์ธรรมดาเลย ซึ่งตามปกติเวลาขับรถเกียร์ออโตเมติก ผู้ขับขี่ส่วนมากใช้เกียร์อยู่เพียง 4 ตำแหน่ง นั่นคือ
"D" เมื่อต้องการขับรถไปข้างหน้า
"R" เมื่อต้องการถอยหลัง
"N" หรือ "P" เมื่อต้องการจอดหรือสตาร์ตรถ
อันที่จริงแล้วคุณควรใช้เกียร์ตำแหน่งอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เช่น การคิกดาวน์ การเชนเกียร์ลงต่ำ หรือการกดปุ่มที่เขียนว่า Hold หรือ Auto Manual โดยตำแหน่ง Hold หรือ Manual จะมีความหมายเดียวกันคือเป็นการล็อคเกียร์ในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ให้เปลี่ยนตามจังหวะการโยกคันเกียร์ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มแรงบิดในเกียร์ออโตเมติกทั้งสิ้น
ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลของเครื่อง ลองดูในเว็ปของ Clubjz ครับตามกระทู้<o:p></o:p]
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=168
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=5762<o:p></o:p]
รู้จักกับเครื่องยนต์
บล็อกเครื่องขนาดความจุ 2,491 ซีซี ยอดฮิตจากค่ายโตโยต้าตัวนี้ มีทั้งแบบเครื่องยนต์เทอร์โบและ NA ในตัว GTE นั้นอาจเรียกขานต่างกันว่าปลั๊กหนา (ฝาบรอนซ์) และปลั๊กบาง (ฝาดำ) ถ้าเป็นตัวปลั๊กหน้านั้นเป็นเครื่องยนต์ปีต่ำกว่า 1995 เครื่องยนต์ GTE กับเครื่อง GE เกียร์ธรรมดา 5 สปีด จะมีอัตราทดเฟืองท้ายที่ 4.1 แต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติจะมีอัตราทดแทนเฟืองท้าย 4.038
ส่วนตัวปลั๊กบางซึ่งเป็นเครื่องปีใหม่หลังปี 1995 เกียร์ธรรมดานั้นถูกผลิตออกมาน้อย จะมีอัตราทดเท่าเดิม จะปรับในส่วนของเกียร์อัตโนมัติ ถ้าเป็นตัวปกติจะใช้ 3.909 แต่ถ้าเป็นตัว SOARER จะใช้ 3.916 เพื่อให้อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิม สนนราคา 1JZ-GE 25,000-35,000 บาท, 1JZ-GTE เกียร์ธรรมดา ประมาณ 55,000-65,000 บาท ส่วนเกียร์ออโต้ 50,000-55,000 บาท
สามารถนำไปวางได้ในบอดี้เครื่องยนต์ขับหลังทั้งหมด ในบ้านเรานิยมวางใน A31, 200SX, BMW หรือในรถกระบะแทบทุกค่าย
อาจจะเป็นบล็อกเก่าไปซะแล้ว เมื่อเครื่องตระกูล JZ กำเนิดตอนต้นทศวรรษที่ 90 ทำให้ปัจจุบันนี้ตระกูล 1G-GTE ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดามีราคาขายไม่แพงมากอยู่ที่ 35,000-38,000 บาท โดยที่ตัวเทอร์โบนั้นจะมีอัตราทดเฟืองท้ายเกียร์ธรรมดาที่ 4.566 ส่วนเกียร์ออโต้นั้นใช้ 4.3
ด้วยขนาดของลูกสูบที่ไม่เอื้อต่อการปรับแต่งให้ใช้อะไหล่กับบล็อกอื่นๆ ปัจจุบัน 1G ทั้งหลายอาจถูกนำไปวางใส่ในบอดี้รถเก่า รถคลาสสิกกันพอสมควร
บล็อกท็อปยอดฮิตของวัยรุ่นบ้านเรากับขนาดเครื่องยนต์ 2,997 ซี.ซี. ความน่าสนใจอยู่ที่ ตัวเทอร์โบที่อยู่ในบอดี้ Supra แบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด จะมีอัตราทดเฟืองท้ายที่ 3.266 แต่หากเป็นเกียร์ธรรมดา 5 สปีดปรกติ จะใช้ 4.083 ส่วนเกียร์ออโต้นั้นอยู่ที่ 3.769
ส่วนตัวไม่มีเทอร์โบนั้น แรงม้าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 230 ps ราคาเครื่องยนต์บล็อกนี้ 2JZ-GE เกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาอยู่ที่ 40,000-45,000 บาท แต่ถ้าเป็น 2JZ-GTE เกียร์ธรรมดาจะแพงกว่าเกียร์ออโต้อยู่หมื่นกว่าบาท แต่ค่าตัวทั้งสองแบบใกล้เคียงหลักแสนบาทแล้ว
นับว่าเป็นบล็อกพันธุ์แรงที่ว่ากันว่า ลงทุนค่าสนับสนุนความแรงและค่าเสื่อมถอยถูกที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์ระดับเดียวกัน เช่นเดียวกับ 1J ที่นิยมวางเล่นใน A31, 200SC, BMW หรือวางใน FD3S ก็เคยมี
บล็อกนี้โด่งดังถึงขั้นเคยคว้าแชมป์แรลลี่โลกมาแล้วกับ 3S ทั้งหลาย ตัวท็อปที่เรียกกันว่า ตัว NON-AIRFLOW นั้นเป็นตัวแรงที่สุดกับ 260ps ในบอดี้ CALDINA ซึ่งไม่อยากพูดถึงเครื่องตัวนี้มากนัก เพราะในบ้านเรานั้น เครื่องตัวนี้ยังไม่ค่อยมาถึงเชียงกงสักเท่าไหร่
ในบ้านเราเครื่อง 3S-GTE แบบ NON-AIRFLOW จะมีด้วยกัน 2 ตัวก็คือ ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อ มีเฟืองท้ายขนาด 4.285 ในบอดี้ GT-4 255 แรงม้า และตัววางกลางใน MR2 245 แรงม้า ความแตกต่างที่สังเกตได้ง่ายๆ ก็คือ ที่ตัวไดชาร์จในเครื่อง GT-4 จะอยู่ด้านบน สังเกตง่าย ส่วนใจตัว MR2 ไดชาร์จจะซ่อนหลบอยู่ข้างล่าง ราคาซื้อขายสองตัวนี้แพงที่สุด ซื้อกันทั้งแพหน้าประมาณ 50,000-60,000 บาท ส่วนตัว 3S ธรรมดานั้นราคาไม่แพงมากนักจะตกอยู่ราวๆ 25,000-30,000 บาท
อาการฮิตกับเครื่อง 3S นั้น สามารถนำไปวางใส่ในรถยนต์ที่มีบอดี้พื้นฐานขับเคลื่อนล้อหน้าได้แทบทุกรุ่น เคยเห็นกันว่าวางใน เปอโยต์ ฮุนได ก็มี แต่ถ้าให้ดีต้องเล่นบอดี้ตามสายพันธุ์อย่างรถโตโยต้า CORONA หรือ COLRONA บอดี้ AE ทั้งหลายจะเหมาะที่สุด
เครื่องยนต์ขับหลังขนาด 3 ลิตร ขนาดใหญ่อีกหนึ่งบล็อก ของโตโยต้าที่เคยประจำการอยู่ใน SUPRA ตัวแรกมาก่อน เครื่อง 7M เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก แต่ค่อยข้างทรหดอดทน ตัวท็อปนั้นให้แรงม้าสูงสุดถึง 270 ตัว มีเกียร์ธรรมดา 5 สปีดอย่างเดียว ราคาขาดตัวประมาณ 50,000- 55,000 บาท
อาจไม่ค่อยพบเห็น 7M ในห้องเครื่องรถแต่งซิ่งสักเท่าไหร่ แต่ก็สามารถวางเล่นกันได้ในเครื่องยนต์ขับหลังทุกรุ่น ถ้าไม่ใช่ปิกอัพกระบะก็น่าจะเป็นเบนซ์รุ่นเก่าๆ น่าจะดี
ใคร ๆ ก้อชอบแต่หมอนวดนมใหญ่
แต่สำหรับผมอ่ะ นมเล็ก เป็คออยคั๊บ
ด้านบน
