เรื่องไดชาร์จ
Discussion in 'Technical Board' started by A31790, Mar 26, 2009.
  1. A31790
    A31790 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    คือว่าอย่ากรู้วิธีเช็คไดชาร์จอะคับ ว่ายังปกติอยู่หรือปล่าว
    เคยได้ยินมาว่า หากถอดขั่วแบตรี่ขั่วใดขั่วหนึ่ง ขณะที่เครื่องยังติดอยู่แล้วเครื่องยนต์ดับ แสดงว่าไดชาร์จเสีย วิธีนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ (ของผมถอดขั่วแบตแล้วเครื่องดับ)
    คือผมเปลี่ยนไดชาร์จมาสองรอบแล้ว แต่ยังมีอาการรอบเครื่องตก แล้วบางที่ก้อดับไปเลย ขอบคุณครับ
    ตามนั้นครับ บางครั้งอาจไม่เสียแต่กำลังไฟชาร์จไม่พอครับ
    เพื่อให้รู้ว่ามีการชาร์จหรือป่ะควรหาเกจ์วัดโวล์มาใส่ครับ หรือ Timer บางตัวที่มีโหมดวัดโวล์ก็ได้ครับ จะได้เช็คการชาร์จของไดชาร์จได้
  3. A31508
    รถผมก็ดับ เครื่องเจ แต่มันก็ ไม่เสีย
  4. A31790
    เพื่อให้รู้ว่ามีการชาร์จหรือป่ะควรหาเกจ์วัดโวล์มาใส่ครับ หรือ Timer บางตัวที่มีโหมดวัดโวล์ก็ได้ครับ จะได้เช็คการชาร์จของไดชาร์จได้[/quote]
    ถามต่ออีกนิดครับป๋าลอง คืมผมมีวัดvolt มันขึ้นแค่ 12โวล์ อย่านี้ปกติมั้ยครับ(ตอนติดเครื่อง)
    ขอบคูณครับ
  5. A31508
    ถ้าขึ้นแค่นั้น ผมว่า กำลังชาร์จเริมไม่พอแล้วแหละครับ
  6. A31859
    A31859 quiet storm
    แล้วมันต้องกี่โวลท์ครับอยากรู้เหมือนกันครับ
  7. A31571
    A31571 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    รถผมสตาร์เครื่องเปิดแอร์วิทยุอยู่ประมาณ12.7 ครับผม
  8. A31282
    12 v ก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรนักหนา ไม่น่าตกใจ
    มันต้องดูโหลดต่างๆด้วย
    ตอนขึ้น 12v เนี่ย ทำอะไรอยู่
    เปิดการใช้งานอะไรไว้มั่ง
    รอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่ บางคันก็ตั้งต่ำ v ก็จะอ่อน
    เปิดแอร์ดึงรอบขึ้นหรือป่าว
    หลายอย่างที่มากกว่านี้
    อย่างรถผมเอง
    เดินเบาเนี่ย 650 รอบ เปิดแอร์ ใส่เกียร์ d ทิ้งไว้รถติดๆ ขึ้นแค่ 11 กว่าเอง
    ไม่เห็นแปลก
    พอเร่งเครื่องมันก็ดีดขึ้น เป็น 13 กว่าๆ ถึง 14 นิดๆ
    มันอยู่ที่ ไดคุณเนี่ย ตอนเร่งเครื่อง มัน peak ไปได้ถึงอย่างที่ผมบอกหรือป่าว
    นั่นแหละถึงจะบอกได้ว่า ไดมีแรง หรือ ไม่มีแรง
  9. A31418
    ตามอาจารย์แม๊กแกกล่าวนั่นแหละครับ..ค่าโวล์จะสวิงตามรอบเครื่องยนต์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11 กว่าๆ - 14 โวล์ครับ ขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้งานด้วยครับ เปิดไฟหน้า เปิดแอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ
  10. A31790
