RB 25 DET
Discussion in 'Technical Board' started by A311207, Jun 23, 2009.
  1. A311207
    A311207 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์
    มีใครใช้ เครื่อง rb 25 det อยู่บ้างครับอยากทราบข้อดีและข้อเสียของเครื่องตัวนี้กำลังคิดจะวางอยู่ ใครมีไรช่วยแนะนำด้วยครับ :coolly-0033:
  2. A31736
    ผมใช้อยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ
    เนียนมาก
  3. A31067
    ความเห็นผม อาจไม่เหมือนใคร:coolly-0033:
    -วางได้เลยโดยไม่ต้องแปลงแท่นเครื่องแท่นเกียร์
    หรือ
    -เอาคานหน้าR33GTS ทั้งคานมาใส่ ข้อดีคือจะได้ใช้ยางแท่นเครื่องตัวใหญ่ที่มากับเครื่อง25 ทนกว่ายางแท่นเครื่องเดิมRB20ติดรถ
    -ไม่ต้องย้ายอุปกรณ์ในห้องเครื่อง ท่อน้ำมันไม่ต้องย้าย
    -เครื่องRB25DETที่จะเอามาลง เน้นว่าต้องสวยสภาพต้องดี วางแล้วต้องเดินสายไฟให้ครบ SLOW PUMP ต้องใส่
    -เติม95เท่านั้น แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ91 ก็ได้แต่อย่าซัด
    -ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบอร์หลัง50 ขึ้นไป
    -ล้างกรองอากาศ แอร์โฟล AAC วาล์ว บ่อยๆ(ทำตอนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้)
    -ท่อไอเสีย เกียร์ออโต้ 3นึ้วครึ่งคันหน้า ครึ่งคันหลัง3.5นึ้ว หม้อพักไส้ตรง/เกียร์ธรรมดา 3.5นึ้วครึ่งคันหน้า ครึ่งคันหลัง4นึ้ว หม้อพักไส้ตรง
    -อินเตอร์ อย่างน้อย RB26 32GTR V-SPEC แต่ถ้าสู้ราคาไหว อินเตอร์ซิ่ง 26 4นึ้ว
    -รอบเครื่องขึ้นไวมากๆ เสียงโหดๆ ขับมันส์ ครับ:coolly-0010:
  4. A31766
    A31766 ^^CeFiRo~HaTYai^^
    แหล่มเรยครับน้าจอห์น:coolly-0031:
  5. A311207
    แล้วเจ้า slow pump คือไร แล้วท่อ 3.5 นิ้วเลยหรอครับ(เกียร์ auto) ต้องมีพักกลางไหม อินเตอร์เดิมกับ 26 จะมีผลต่างกันตรงไหนบ้างครับ
  6. cef19
    cef19 New Member
    โหดสุดๆๆไปเรยน้าจอห์น
  7. A31630
    อ่านของน้าจอห์นแล้วกะจ่างเห็นภาพเลย:coolly-0003:
  8. A31849
    ผมลำบากใจกับข้อนี้มากที่สุด.....:coolly-0006:
    ส่วนข้ออื่น ....เข้าแก๊บ..อิอิ
    :coolly-0026:
  10. A31067
    -slow pump คุมการทำงานของปั๊มติ๊กให้เหมาะสม
    เดินเบาจ่าย9V แตะคันเร่งจ่าย12V
    เหยียบคันเร่งจ่าย 12V ถอนคันเร่งจ่าย 9V
    เวลาวิ่งเหยียบคันเร่งคงที่จ่าย9V
    -เกียร์AT พักกลาง+พักปลายใบใหญ่ๆ
    -ท่อซิ่งเก่าญี่ปุ่น RB20 เมนท่อ3นึ้ว RB25 เมนท่อ3.5นึ้ว
    -เครื่องRB25 ซีซี มากกว่าก็ต้อง3.5ครึ่งคันหลัง(ท่อไอเสียควรมีขนาดตามแรงม้าที่เครื่องทำได้)
    -ลองเอาอินเตอร์เดิมๆ25กับเดิมๆ26 มาวางเทียบดู อินเตอร์26ระบายตวามร้อนดีกว่าอินเตอร์เดิม25แยะวิ่งดีต่างกันเยอะมากๆ
    *อย่างที่บอก ความเห็นผมอาจไม่เหมือนใครครับ*:coolly-0033:
  12. A31067
    ถ้างั้นต้องไปคบ LPG หัวฉีดล่ะครับ:coolly-0033:
  14. A31849
    :coolly-0011::coolly-0011::coolly-0011:
  15. A31766
    :coolly-0026::coolly-0026::coolly-0026:
  16. A311064
    A311064 ขอดีไม่ได้มีไว้โชว์!!
    พึ่งรู้นะเนี่ยว่าต้องเดินท่อ3.5 ปลาย4 หุหุ รถผม2 หรือ2.5เองมั้ง ถ้าเกิดท่อขนาดผมมันจะอั้นมากไปและไม่วิ่งใช่ไหมครับ
  17. A31067
    ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมัน
    หลังๆมานี่ RB25DE ผมเดิน3นึ้วทั้งราว
    RB25DET ก็ตามที่ว่าไปครับ:coolly-0033:
  18. A311064
    พี่รับเดินป่ะคับ เท่าไรเอ่ย pmก้ก้ได้ ครับ
  19. A31067
    ผมไม่ได้เดินเอง ต้องส่งร้านท่อไอเสียจัดการให้
    บอกไปต้องการแบบนี้ ขนาดนี้ ร้านนี้ทำไม่ได้ ก็ไปทำร้านอื่นครับ:coolly-0033:
  20. A311064
    ขอบคุณมากครับ
