อยากทราบเรื่องเกียร์ขับ 4 RB ครับ
Discussion in 'Technical Board' started by everytime, Sep 2, 2011.
  1. everytime
    everytime New Member
    ไม่ทราบว่าเกียร์ RB ขับ 4 ถ้านำมาวางใน เซฟิโร่ สามารถอุดขับหน้าได้มั้ยครับ หรือเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ขับสองดีกว่าครับ พอดีไม่ค่อยเห็นใครใช้เกียร์ขับ4แล้วอุดเอาน่ะครับ เลยสงสัยครับ ขอบคุณครับ
  2. wortenko
    wortenko New Member
    ขยับ............................
    ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ
    ผมมี 20 โบ ขับ 4 อยู่ตัวนึง
  3. A31621
    มาล่ะเกียร์26 พอแปลงเพศแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับ
    ลองเปรียบเทียบดู2รูปแรกเป็นตุ๊ดไปเรียบร้อยแล้วครับ
    ปล.ในไทยมีคนทำแล้วนะ
  4. everytime
    ขอบคุณมากครับ แล้วมันจะทนทานมั้ยครับ
  5. A31621
    อยู่ที่การขับมากกว่าว่าจะเอาทนแค่ใหนครับ
    เพราะถ้ากระแทกอย่างเดียวไม่เคยดูแลรักษามันเลย
    เกียร์โครตเทพก็พังครับ
    แต่ที่เห็นที่ใช้เกียร์25 ระดับ6-700ม้าไม่เห็นมันพังเลย
    เพียงแต่อายุการใช้งานอาจจะสั้นลงบ้าง
    จริงๆผมก็จะทำอยู่26ชนเกียร์26ขับ2
    แต่ยังไม่มีเวลาทำต้องรอซักหน่อย
    บวกกับของยังหาได้ไม่ครบเลยรอไปก่อน
  6. HIBINO
    HIBINO New Member
    เป็นเกียร์26 ขับ2 คือตรงรุ่นเลยหรอครับ หรือว่าทำแบบในรูปครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
  7. A31621
    แบบในรูปนั่นละครับ
  8. wortenko
    wortenko New Member
    แล้ว ทำไม ไม่ทำขับ 4 ไปเลยละครับ
    ไหนๆๆ เครื่อง + เกีร์ย เขาก็ทำมา ขับ 4 อยู่แล้ว
    ใจผม อยากจะทำ ช่วงล่าง ขับ 4 ไปเข้ากับเกีร์ย
    ปล...แพงไหมครับ :coolly-0043:มีใครพอจะทราบราคา ช่วงล่าง
    ขับ 4 ไหมครับ
    แล้วก็ หาของยากไหมครับ
  9. HIBINO
    HIBINO New Member
    ตามความเข้าใจผมบอร์ดี้ตั้งแต่เกียร์ไปถึงห้องเครื่องไม่น่าจะรองรับน๊ะครับ น่าจะต้องมีเลาะพื้น รอผู้รู้อีกทีครับ อิอิ
  10. A31621
    เคยพูดไว้บ่อยมากกกกกกครับ
    ซุ้มล้อด้านหน้ามันไม่เหมือนกันครับ
    ขนาดใหญกว่าเพราะต้องหลบชุดขับเคลื่อน
    เคยคิดจะทำแล้วครับไปดูหัวตัดขับ4มาไม่ต่ำกว่า3หัวแล้ว
    ไปคุยมาทุกอู่ชั้นนำระดับ TOP 10 ของไทย
    พูดเหมือนกันหมดต้องตัดหัวแล้วขึ้นJICวัดระยะต่อหัวใหม่
    ความแข็งแรงของตัวถังจะลดน้อยลงครับ
    เพราะซับเฟรมมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันแล้ว
    รถที่ม้ามากๆ แรงบิดมาเต็มมีโอกาศขาดได้
    นั่งคิดถึงความคุ้มค่าที่จะทำแล้วไม่คุ้มค่ากับชีวิตครับ
    เงินไม่สำคัญแต่มันไม่ชัวร์นี่ละเลิกเลย
    เลยคิดว่าหาGTRแท้มาเล่นดีกว่าชัวร์กว่าเยอะครับ
    ปล.ช่วงล่างของตัวขับ4เหมือนกับ32นะครับ
    ราคาพอๆกับวาง26 1ตัวแบบจบๆ(ไม่รวมเครื่องเฉพาะช่วงล่างอย่างเดียว)
  11. wortenko
    wortenko New Member
    กระจ่างมาก ครับ
    ขอบคุณมากครับ:coolly-0033:
  12. wortenko
    wortenko New Member
    เอ..อย่าว่า รั้น เลยนะครับ:coolly-0033:
    ถ้าเรา ขยายซุ้มล้อ เพื่อ รองรับ ขับ 4 ได้ไหมครับ
    พอดี อยาก...ขับ 4 นะครับ
  13. A31621
    ขยายไม่น่าได้ครับมันมีตำแหน่งที่ต้องติดแขนลิ้งค์อยู่
    เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อภาค2พร้อมรูปละกันว่าไม่ได้เพราะอะไร
    เดี๋ยวไปทำงานก่อนคราบบ
  14. wortenko
    wortenko New Member
    ครับ...ๆๆ
    ขอบคุณมากครับ
    พอดี พึ่งจะเล่นรถ A 31 ครับ
    รอ นะครับ
  15. A31621
    อ่ะมาต่อ
    ไอ้ตัวที่อยู่ในรูปอ่ะครับคือแขนลิ้งค์ที่ว่า
    กับชุดขับเคลื่อนล้อหน้าอีก
    เลยทำให้ซุ้มมันจะใหญ่กว่าของตัวขับ2
    ทีนี้ถ้าจะตัด ผ่า เลาะ หรืออะไรก็แล้วแต่
    แล้วนำมาใส่กับเซฟขับ2ยังไงซะก็ต้องขึ้นjicอยู่ดี
    แล้วทีนี้ในกรณีที่อู่ทำไม่ดีเสียศูนย์ล่ะ
    มันจะไปไม่เป็นเอาอ่ะซิครับ
    สิ่งสำคัญคือจะแน่ใจได้ไงว่าประกอบกลับ
    แล้วมันจะตรงตามตำแหน่งเดิมของรถที่ออกมาจากโรงงาน
    ต้องไม่ลืมว่าเซฟขับ4ไม่ได้มีขายในบ้านเรา
    ไอ้การที่จะสับของมาใส่แล้วให้มันวิ่งได้เพอร์เฟคเหมือนรถแท้ค่อนข้างยาก
    มันไม่ง่ายเหมือนเปลี่ยนแพท้ายแค่ถอดน็อตแล้วร้อยน็อตจบและ
    อย่างของผมที่อยากเพราะเห็นรถในสนามเค้าทำกัน
    แต่นี่รถถนนวิ่งทุกวันมีเข้าโค้งโยนโค้งด้วยความเร็วสูง
    ถ้าหากผิดพลาดแล้วมันไม่เข้าหน้ามันฝืนอะไรจะเกิดขึ้น
    ในสนามมีอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างยังตาย
    บนถนนมีแต่เสาไฟให้เลือกว่าจะเอาต้นใหนดี
    แนะนำถ้าจะเอาจริงหารถแท้ดีกว่าสวมเอาเลยครับ เอาแบบมาทั้งคันนะไม่ตัดอ่ะ
    แต่ราคาฟังแล้วหนาว ค่าทะเบียนเมื่อก่อน4แสนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ครับ
    ผมถึงเลิกไงไม่เอาแล้วราคาขนาดนี้GTR ดีกว่า
    สุดท้ายถ้าทำแล้วจบ เนียน มาบอกผมด้วยเผื่อเอามั่ง
    มีไรก็มาถามได้ถ้ารู้ก็จะตอบให้ครับ ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะตอบไงนะเออออ:coolly-0010:
  16. wortenko
    wortenko New Member
    ขอบคุณมากครับ
    ครับๆๆ สงสัย จะอด ขับ 4
    ***ปลอดภัยไว้ก่อน ***
    แต่ยังไม่หายอยากนะครับ เดี๋ยวลองหาวิธี อีกที
    ยังรั้น อยู่ 555:coolly-0028:
    เพราะซื้อหัวตัด ขับ 4 มาแล้ว ใจร้อนไปหน่อย
    เมื่อก่อน ไช้ ISUZU ตัวขับ 4 ต่างกัน ขับ 2
    แค่ช่วงล่าง ถ้าเราไช้ ขับ 2 จะเปลี่ยนเป็นขับ 4
    ก็ยกช่วงล่าง ขับ 4 มาไส่ได้เลย
    ก็เลย เทียบเคียงเอาเลยครับ:coolly-0023:
  17. A31621
    ใหนๆก็ซื้อมาแล้วลองเล่นดูก็ดีครับ
    อยากแนะนำว่าให้ลองเข้าไปคุยที่
    nissan วิภาวดี เยื้องๆกับวัดเสมียนนารี
    เผื่อฝันจะเป็นจริง แล้วจะรู้ว่า 0 ไม่ได้ถนัดแค่ซ่อมอย่างเดียว:coolly-0010:
  18. wortenko
    wortenko New Member
    อ้าว พึ่งรู้นะครับ
    ว่าที่ 0 NISSAN ก็คุยได้
    พอจะมีชื่อไหมครับ
    พอดีใกล้ๆๆ ผมอยู่ เสนา ครับ พหล 32
  19. A31621
    ถ้าจำไม่ผิดชื่อพัฒนา หรือชื่อเล่นเดียวครับ
    บอกว่า แป๊ะ เซฟสีขาวrb 26ครับแนะนำมา
    ลองปรึกษาดูใหนๆก็มีของแล้ว
    เครื่องมือเขาพร้อมน่าจะพอช่วยได้
    ว่างๆเดี๋ยวผมโทรถามให้
    จริงๆมีอะไรดีๆมากกว่านี้เยอะแต่พูดมากไม่ดี
    เดี๋ยวเพื่อนผมเดือดร้อน ไปคุยเป็นการส่วนตัวดีกว่า(500ม้าสบายๆครับ....อุ๊บส์):coolly-0010:
  20. wortenko
    wortenko New Member
    เฮ้อ..............................
    ยังหา body ไม่ได้เลยอะ:coolly-0023:
